306 - problema frana
  • 306 - problema frana
    Salut! Am o problema cu masinuta mea poate are careva vreo parere. Am un peugeot 306 1.4 break din 1997 ieri i-am schimbat cilindru frana pe spate stanga, ok totul bine si frumos pana am plecat de acolo, pe drum am observat niste hopuri la pedala de frana cand am apasat-o, nu sunt foarte accentuate dar ma cam sacaie pt ca nu era asa pana cand i-am schimbat cilindrul. Frana tine foarte bine.. o parere ceva va rog ce ar putea fi
    Mai trebuie aerista instalatia.Daca e servo frana se face cu motorul pornit.
      I-am facut aerisire la toate rotile
        Dar pedala este ca inainte?Frana tine pe toate patru rotile?Poate au batut prea tare in tambur si l-au descentrat...Trebuie desfacut din nou si vazut!
          Da pedala este la fel! daca tine pe toate rotile nu stiu ..maine trebuie sa plec la un drum de 200 km..as putea merge asa? sa merg apoi la mecanic cand ma intorc?
            Daca nu se aude nimic pe la roti si ai frana buna nu cred ca e problema,cu ocazia asta poate isi revine.Ma gandesc ca poate nu sunt centrati cum trebuie sabotii.
              Nu se aude nimic pe la roti, frana tine destul de bine, sper sa nu am probleme. Multumesc de informatii
                Pai destul nu e de ajuns trebuie trebuie foarte bine!
                  Am circulat toata ziua cu ea, nu am avut probleme, hopurile astea sunt de intensitate mica..cand apas pedala la maxim nu se simt hopurile doar cand apas sa zicem un sfert din ea atunci se simt
                    Pentru ca nu am inteles exact fenomenul descris de tine (hopuri in pedala), ma gandesc la urmatoarele:
                    1. Daca simti ca bate ceva in pedala.
                    Simptomul pare de discuri ovalizate. Nu iti trepideaza si volanul cand pui frana mai tare ?
                    Nu pare sa aiba legatura cu tamburul de frana... decat daca este descentrat... ceea ce e cam greu de crezut.
                    2. Daca atunci cand apesi pedala, aceasta se intareste, insa continuand apasarea scapa la un moment dat si se apasa mai usor:
                    Atunci e posibil ca, cilindrul de frana sa nu impinga in mod egal pistonasele. Impinge mai intai unul dintre pistonase si la o presiune mai mare pleaca si pistonasul 2 care impinge celalalt sabot de frana.
                    Lucrul asta teoretic ar trebui sa il simti si stand pe loc si apasand frana. Posibil sa auzi si un mic trosnit in stanga spate.
                    Poti incerca si cu motorul oprit, dar forta de apasare va fi mult mai mare.
                    Merita sa incerci varianta 2 ca sa ne lamurim.
                    P.S. daca mergi in marsarier, este acelasi simptom la franare ?
                    Cel mai probabil sabotii de frana nu s-au asezat. Poti face manevre inainte-inapoi, franand... si se vor aseza pe pozitie dupa cateva manevre.
                      Si eu am avut aceeasi problema, cand actionam frana de la o viteza mai mare imi batea pedala si aveam un disc fisurat. Incearca sa vezi daca nu ai fisuri pe discuri
                        Volanul nu-mi trepideaza deloc! problema cu pistonasele nu cred pentru ca stand pe loc nu mi se intampla asta, in marsarier nu se simt si de obicei treaba cu hopurile se simt de la 30km/h in sus! cei de la service unde am schimbat cilindrul de frana mi-au zis ca sunt discuri ovalizate dar nu inteleg !!!! s-au ovalizat stand masina in parcare pt ca nu aveam frana inainte sa merg sa schimb cilindrul? Deci pana sa mi se intample treaba cu cilindrul nu am simtit niciun hop in pedala-a ramas masina cam 3 sapt in parcare ..dupa care am dus-o la mecanic sa-i schimb cilindrul..cum am plecat de acolo au inceput hopurile!! CUM S-AU OVALIZAT DISCURILE NU INTELEG!!!
                          Discurile se ovalizeaza doar la soc termic. De exemplu ai mers infranat sau mai sportiv, ai incins franele si ai luat o balta. Apa rece le-a cauzat soc termic si s-au ovalizat. Nu neaparat ambele discuri. E suficient sa se ovalizeze unul singur ca simptomul e acelasi.
                          Acum sunt doua variante (daca chiar sunt ovalizate):
                          1.Nu ai simtit inainte simptomul asta la franare pentru ca nu ti-a atras atentia
                          Dupa scimbul de cilindru de pe spate, ai fost mult mai atent cand franai ca sa observi cum s-a lucrat la roata spate. Asa ai observat ca ceva nu e in regula.
                          2.Cumva, tamburul este ovalizat... ca e posibil si asta. Sau poate nu a fost montata vreo saiba, distantier... sau mai stiu ce... si sabotii de frana calca si pe langa zona deja uzata de vechea pozitie.
                          Ce e de facut: anunta-i pe cei de la sevice de situatie. Daca ei spun ca au pus totul cum trebuie, mergi asa si vezi dupa vreo luna-doua daca se mai estompeaza problema. Daca nu, desfaci si vezi ce urme sunt la tambur.
