Cum sa schimbi kitul de ambraj la motorul 1,9 pacient PARTNER
  • [How To] Cum sa schimbi kitul de ambraj la motorul 1,9 pacient PARTNER
    AVERTISMENT:
    Este o lucrare putin cam indrasneata si recomand doar celor care stiu cu ce se mananca mecanica!
    Pentru inceput se asigura foarte bine masina cu frana de mana si ceva opritoare la rotile din spate.
    In lipsa rampei se lucreaza sub masina pe spate.Deci se ridica masina de fata si se dau rotile jos:
    Se desfac surbuburile de la capatul de bara,bieleta antiruliu,pivot inferior,telescop,etrier frana si suport furtun frana+cablu senzor abs:
    Urmatoarea etapa este golirea cutiei de viteza de ulei pentru evitarea pierderilor pe la planetare:
    Dupa golirea uleiului se scoate telescopul si pivotul din locasuri iar apoi planetara din cutie.Dupa desfacere trebuie sa arate cam asa:
    Se desface aparatoarea de noroi pentru a avea mai mult acces:
    Trecem la roata opusa si desfacem exact aceleasi suruburi ca la prima roata.Apoi de pe cutia de viteze se desface suportul senzorului de viteza(kilometraj)si se scoate si senzorul,apoi se desfac cele doua suruburi pentru a elibera rulmentul planetarei lungi:
    Din cauza erorilor date de forum nu prea pot edita corect asa ca continuam
    Apoi se scot din nou di locasuri telescopul si pivotul si se extrage rulmentul planetarei din locas iar odata cu rulmentul iese si planetara din cutie:
    Trecem la compartimentul motor:
    Se indeparteaza aparatoarea motor si se desfac colierele ansamblului aer si suportul filtrului:
    Dupa care se desface suportul bateriei si ansamblul vacum,furtune+mufa alimentare 12 v:
    In continuare pentru a avea acces la suruburile electromotorului se da drumul la antigel si se desface furtunul din imagine:
    Se desfac firul de alimentare si firul de excitatie de pe bobina comform imaginii:
    In continuare se desfac suruburile de prindere a electromotorului si se indeparteaza:
    Se desface senzorul de pe volanta si se scoate mufa de la senzorul de marsarier:
      DIN NOU ERORI DAR CONTINUAM
        Continuam:
        Se desfac suruburile care tin cutia de viteze de blocul motor(pe astea nu le-am putut fotografia) si cele doua suruburi care tin conducta de inalta presiune servodirectie,de,dedesubtul cutiei coform imaginei:
        Se desfac cele doua suruburi care tin tablita in forma de semiluna si se indeparteaza aceasta:
        Dupa indepartarea semilunei apare volanta:
        In continuare se asigura motorul cu un crik in baia de ulei(se aseaza o scandura pentru a nu afecta baia de ulei) si se desface surubul tamponului cutiei de viteze:
        Dupa desfacerea tamponului se mai verifica inca odata sa nu fi ramas ceva care sa afecteze indepartarea cutiei.
        Se indeparteaza cutia si iata rezultatul unui ambreaj compromis:
        Din pacate nu am mai reusit astazi sa montez inapoi kit-ul asa ca revin maine cu montajul lui.
        Sper sa va fi fost de ajutor cu acest HOW TO.
          Din pacate am avut descarcat acumulatorul la aparat si nu am mai stat sa se incarce,asa ca am montat totul la loc si masina merge super.Este o schimbare totala.
            N-ai poze, nu te credemSuper How To!
              Da Vali intotdeauna rabdarea e sfanta!
              Multumesc.
                Cutia e tot BE4?
                  Da da!
                    Merci!
