Probleme ac rezervor
  • Probleme ac rezervor
    Va salut!
    Acum 4 zile am bagat motorina 1 linie sub plin. Toate bune, indica totul perfect, am mai mers putin, a mai scazut putin. Aseara am facut plinul, acum arata o linie peste jumatate. Nu inteleg unde-i problema, acul nu este blocat. Cand opresc motorul cade cum trebuie, cand pun contactul se ridica, dar pana la nivelul mai sus specificat. S-a mai intalnit cineva cu problema asta?
    Ai alimentat cumva cu motorul pornit?
      Nu, daca aveam motorul pornit nu aveam cum sa desfac capacul de la rezervor.
        Eu am alimentat odata cu motorul pornit,am desfacut busonul cu cheia de rezerva dar la urmatorul alimentat si-a revenit.
        Acum mai consuma ceva motorina si alimenteaza din nou daca e aceeasi problema trebuie desfacut sorbul din rezervor poate e murdar.Daca nu e murdar e defect si atunci altul
          Si mie mi s-a intamplat o singura data o chestie asemanatoare.Am facut plinul, am mers vreo 2km si apoi am parcat.Dupa cateva zeci de minute cand am pus contactul imi indica cu vreo 10 litri mai putin.Am mers la benzinarie, mi-au dovedit ca nu e de la ei si dupa cateva zile mi-a aratat nivelul corect.
          Din cate am inteles e vorba de senzorul din rezervor care mai face figuri, nu de acul din bord.
          Cred ca se va rezolva de la sine dupa ceva km sau la urmatorul plin.
            Eu am patit-o din cauza GPS-ului de pe masina care s-a stricat, apoi baietii la service mi-au dat masina cu indicatorul stricat, arata intotdeauna gresit..dupa vreo 3 vizite de resoftare, verificat sonda din rezervor, mi-au schimbat pe garantie calculatorul de accesorii, care pare-mi-se ca e cam scumpicel.....sper sa nu fie la fel si la tine.
              Du-te si alimenteaza de 20 de lei sau cat vrei si se rezolva.
                Va salut baieti!
                Ati avut dreptate, a trecut de la sine. Multumesc de sfaturi!
                  Salut am si eu o problema cu acul de la rezervor .Eu am dat bateria jos , am pus o din nou iar acul nu s-a ridicat de loc , statea ca si cum rezervorul era gol, dar eu aveam cel putin 10 litri.Am alimentat dupa ce am dus cheia in modul de pornire acul a cazut aproape de martorul rezervei si imi ia in calcul si distanta de la bec pana la gradatia zero a rezervorului.
                    Nu are nimeni nici o idee cum se rezolva problema?
                      Nu sa mai scris de mult pe acest topic .Dar eu ma comfrunt cu o dilema ,am alimentat cu 15 litri si a indicat 20 aproape de linia 3 dupa,cand am pus contactul sa dus indicatorul aproape de linia trei si ascazut brusc la linia 2 deci lipsa ceva litrii .Au trecut ceva km si sa aprins becul de alimentare cam in parametri normali la consum ,dar la punerea contactului acul sa ridicat mai mult deci becul sa stins .Ce parere aveti sa mai comfruntat cineva cu asta ,cum a rezolvato.
                        La mine la 306 conteaza foarte mult in ce parte este inclinata masina. Am patit-o cu un sfert de rezervor pe un viraj sa se duca acul pe minim blana.
                        Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
