Probleme pornire.
  • Probleme pornire.
    Am urmatoarea problema care s-a manifestat de cateva ori in ultimele 4 zile. Motorul refuza sa porneasca dupa o stationare de 30min.-1 ora. Da senzatia ca ar da sa porneasca dar parca n-ar avea motorina. Daca incerc sa amorsez circuitul de alimentare de la pompita, aceasta ramane comprimata ca si cum n-ar avea presiune in circuit. Nici cu motorul pornit nu este tare. Porneste dupa ce dau de nenumarate ori la automat, dublata de incercari de amorsare din pompita. In rest, in majoritatea timpului, porneste la sfert. In mers, la turatie constanta, da cateodata in nas, ca si cand nu s-ar alimenta suficient. Va rog sa-mi dati cateva sfaturi. Exista vreo supapa care sa piarda presiunea de motorina inapoi in rezervor?
    Pentru inceput se poate incepe prin a schimba filtrul carburant. Unul de calitate , bineinteles. Delphi sau Mann.
      Chiar am filtrele in portbagaj, pentru ca vreau sa-i fac revizia. Filtrul de combustibil folosesc doar Mann. Totul e ca maine dimineata sa-mi porneasca masina. Am vazut ca o problema asemanatoare a avut Salontanul, dar el n-a mentionat nimic de dificultati la pornire.
        Nu am dificultati la pornire, porneste perfect din prima, dar la mine se ineaca la relanti si se opreste, parca ceva nu ii da suficient combustibil. Plus ca face ca tractorul de urat atunci cand nu se alimenteaza corect. Inca nu am gasit cauza, dar ideea e ca nu face tot timpul, ci doar asa, cand o apuca. Am pus si metabond in motorina crezand ca va influenta in mod pozitiv, dar cum l-am bagat, cum mi-a dat eroarea cu deppolution faulty. Eu am mai avut anul trecut eroarea asta, dar scapasem de ea. Acum am facut plinul fara sa pun metabond si mi-a disparut eroarea, dar tot nu am scapat de problema inecarii la relanti. Nu stiu, cineva zicea de ceva supapa de debit care ar fi defecta si nu trimite suficient combustibil catre injectoare. Problema e ca nimeni nu mi-a aratat care e acea supapa, plus ca trebuie demontat motorul intr-o oarecare proportie. A, inca o chestie, la mine cand mi-e lumea mai draga raman fara turbina...cred ca tot de aici de la alimentarea necorespunzatoare, se trage problema asta.
        Asa ca ia vezi daca ai simptomele pe care le am eu, atunci poate si la tine e aceeasi problema.
          O diagnoza s-a facut ?
            Am facut si diagnoze pe la unii si pe la altii, dar nu prea se pricep. Ce-i drept, nu am facut la reprezentanta, dar ii cunosc cat sunt si ei de priceputi. Probabil cand voi venii la Cluj am sa va deranjez iarasi, sa vedem ce si cum, eventual punem testerul pe ea in mers.
              Problema e din ce in ce mai suparatoare. Intre timp am reusit sa observ mai exact manifestarea. Nu porneste la cald dupa aprox. 25-30 min. de la oprirea anterioara a motorului. Dupa ce se raceste motorul porneste. Daca o pornesc la 5-10 min. dupa oprire iarasi porneste. I-am facut si revizia, am schimbat filtrul de carburant Mann. In mers in afara de acele usoare "inecari" merge foarte bine. Nu pot sa-mi explic. Martorul autodiagnostic motor este in continuare aprins si dupa cum spuneam in alt post cei de la reprezentanta au concluzionat in urma diagnozei ca ar fi dozorul de aer defect. Dar nu vad ce legatura are acesta cu nepornirea motorului.Chiar nu s-a lovit nimeni de aceasta problema? O idee, un sfat ceva.
                Am dat o cautare pe net. Posibile cauze: senzor turatie, senzor temperatura, pompa inalte, un injector sau mai multe. Ce parere aveti? Chiar nu s-a lovit nimeni de problema asta?
                  Salut. Ba da, eu mam lovit astazi, invarte si nu mai vrea sa porneasca, am verificat pompa de benzina si nu vine curent. Am alimentat pompa cu 12v de la contact pompa trimite benzina dar tot nu vrea . Am scos injectoarele si am dat cheie si nu iese picatura de benzina din injectoare. Nu stiu ce ar avea, ce sa fac? Ce sa schimb?
                  O sa incerc maine sa schimb toti senzorii unu cate unu si te tin la curent daca reusesc sa o pornesc.
                    Probleme cu pornirea si oprirea nu am avut, dar ca iti da in nas in timpul mersului pare a fi de la dozor. Am avut senzorul de temperatura pe aer aspirat defect (intrerupt) si aveam si egr-ul blocat pe deschis.
                      Am schimbat dozorul de aer si numai da in nas si trage mai bine. Problema cu pornirea nu s-a mai manifestat in ultima vreme, iar martorul chek engine se apride sau se stinge dupa cum ii tuna. O s-o mai duc la doctor.
