ABS Breaking System Faulty
  • ABS Breaking System Faulty
    In primul rand imi cer scuze daca sa mai discutat despre aceasta problema dar am tot cautat si nu am gasit nimic concludent.Masina este un peugeot 407 SW din 2005 motor 1.6 HDI.De azi dimineata imi apare aceasta eroare se aprinde deasupra volanului dupa pornire iconita cu ABS iar pe display imi apare ABS Breaking System Faulty.Tin sa precizez ca azi am circulat cu ea si am oprit-o de cateva ori la un moment dat numai aparea dar dupa ceva timp iar a aparut.Pana astazi nu am mai patit asa.
    Peugeot 407SW 110CP.
    Eroarea e aprinsa mereu sau doar la franare?
      E aprinsa mereu.Martorul de deasupra volanului e aprins mereu mai exact se aprinde dupa ce pornesc motorul.Afisajul imi arata ABS Breaking System Faulty dar dispare dupa un timp.Martorul ramane aprins pe tot parcursul mersului.Pana astazi nu m-am mai lovit de aceasta problema.
        Posibil senzor sa isi fi dat duhul. Fa o diagnoza. ABS-ul functioneaza sau nu?
          Da am incercat si functioneaza.Mi-am amintit ca a mai patit odata taicamiu anul trecut dupa ce a schimbat uleiul si filtrul la Dacia Service.La pornire cand sa plece i-a aparut la fel treaba cu ABS.A iesit din oras a calcat-o si si-a revenit.Azi am incercat si eu manevra asta dar degeaba.Ma mai intrebat cineva daca am schimbat jantele.Da le-am schimbat azi la amiaza dar eroarea imi apare de dimineata de cand am plecat cu ea.
            Misca de contactul de la intrerupatorul de frana. Posibil sa fie ala problema,la fel cum e cu eroarea de esp.Daca ai avea alt intrerupator sa il testezi.Vezi cand pui frana daca palpaie al treilea stop de frana.Ai nevoie de inca o poersoana.
              Adi voi incerca maine sa vad dar intai voi incerca si varianta sa decuplez bateria vreo 10 minute sa se reseteze calculatorul.Care e treaba cu pedala si esp?Am si aceasta eroare dar dinainte de cea cu ABS.Imi apare la pornire si treaba cu ASR/ESP System Faulty sau ceva de genul asta dar demult.Si contactul de la intrerupatorul de frana unde il gasesc?
                La pedala de frana. SI sora mea are o problema d-asta cu ESP sistem faulty. Cand franeaza licareste al treilea stop la frana, ala pe elduri si atunci ii da si eroarea.
                  Daca switchul asta e busit iti poate genera erorile de mai sus.
                    Adi mie numai la pornire imi apare treaba aia cu ASR/ESP System Faulty dupa aia dispare.Nu are treaba cu franarea.
                      Atunci posibil sa nu fie de la intrerupatorul de frana.
                        La mine senzorul era intreg si tot dadea eroarea(fie tester sau in bord),l-am scos,curatat,controlat si nu avea nimic,era nou,il am si acu' acasa,si pana ce nu am pus unul nou,de luam o gaura cat de mica sau o denivelare imi iesea ESP/ASR(nu si ABS-ca aici la tine ar putea fi implicat si blocul ABS).In schimb celalat era pe jumatate negru asea ca au fost schimbati aman2.
                        Am o curiozitate....CRUISE CONTROL-ul o fo' controlat sa vezi de mere????ca la mine nu mergea nici ala cand imi iesea eroarea afara(daca nu mere inseamna ca e intrerupatorul de pe pedala,daca da (MERGE)ar mai fi de controlat pompa ESP).
                          giorgio_24 buna intrebare.Sincer nu stiu daca are sau nu Cruise Control.
                            Se pare ca am scapat de erori cat de cat.Am decuplat bateria azi si am lasat-o decuplata cam 15 minute.Dupa am legat la loc bateria de fapt plusul la baterie numai acela l-am decuplat si au disparut amandoua erorile.Am incercat si treaba cu pedala de frana si nu este problema cu contactul acela.O singura chestie nu am inteles dupa ce am pus plusul la loc am pornit-o si am stat sa fixez ceasul,data etc cam dupa vreo 5 minute sa aprins iar martorul ABS deasupra la volan dar numai aparea eroarea pe afisaj.Am oprit motorul,l-am pornit din nou am lasat-o putin pornita si nu a mai facut asa.E ok acum.
                              O gripa nu trece cu aspirina , cum nici o eroare ABS nu trece cu deconectarea bateriei.
                              O diagnoza ar identifica o potentiala viitoare mare problema .
