Schimbare Lumini bord 406 2001
  • Schimbare Lumini bord 406 2001
    Salutare sunt nou pe aici desi urmaresc de ceva timp forumu
    Intrebare : Care a schimbat luminile la acest model ? m-am uitat la threadu Sticky dar din pacate am vazut ca se vorbeste doar pentru modelele sub 2000 .. vreau sa stiu mai multe detalii ce si cum ce imi trebuie si asa mai departe ... multumesc
    Pai in principiu este cam acelasi lucru.
      La modelele face lift, luminile din bord sint pe SMD-uri, asa ca, alegi culoarea dorita, cauti SMD-urile care se potrivesc si te apuci sa le schimbi.
        Catalin, tu prin ''face lift'' te referi la modelele incepand cu 2000?
        Atunci iti spun ca nu sunt pe smd-uri sunt tot pe becuri cu soclu din acelea ce se monteaza prin rasucire. Iti spun sigur pentru ca eu am avut cateva arse si am demontat ceasurile pentru a monta altele.
          o sa ma apuc de treaba dar astept sa se mai incalzeasca putin vremea si sa am timpu necesar
          bordul se desface usor ?
          si la ceas unde e computeru e la fel ?tot cu becuri ? si cum se desfac
          m-ar ajuta daca aveti o poza cu ce ar trebui desfacut prima data
          P.S. am crezut ca la mn e pe foita cum e la logan sau la alte masini (si costa mult sa schimbi foita aia in alta culoare )
            La afisajul de bord si radio sunt tot becuri, 3 bucati. Desfaci bucatile de plastic din stanga si dreapta afisajului cu ceva ascutit apoi ai 2 suruburi.
            La ceasuri trebuie sa desfaci intai plasticul ce vine pe langa ceasuri si include si aeratoarele din bord, ai sus 3 suruburi. Apoi ceasurile au 4 suruburi 2 sus 2 jos. Se desfac destul de usor dar cu grija sa nu rupi vreo clema ceva. Becurile se scot prin rasucire si se poate schimba doar sticla si pastrezi plasticul.
