Explicatie erori.
  • Explicatie erori.
    Poate sa ma ajute cineva cu cauza urmatoarelor erori "particle emission filter upstream temperature signal too low" si "flow sensor signal air flow measured too hight" pe care mi le-a dat un tester universal in urma aparitiei celebrului senzor ccu motorasul si a mesajului "antipollution fault"?
    FAP mort. Se anuleaza , apoi se vede restul.
      Ce sa anulez, FAP-ul sau eroarea? Ce inseamna FAP mort?
        catalizatorul (fap) este colmatat, dar cel mai bine ar fi sa faci o diagnoza cu PPS.
          Catalizatorul este una, FAP-ul este altceva.
            Oare mai poate da rezultate o spalare a FAP-ului si o regenerare fortata sau e apa de ploaie?
              Asgard Greseala mea de exprimare, ar trebui sa vezi cauza lui de colmatare, poate ai ramas fara aditiv, poate sunt alte probleme la motor, apoi sa te gandesti la FAP.
                Ce sa te mai chinui sa-l dai jos ,sa-l speli, manopera platita, cu 150-200 Eur il anulezi din soft direct si tot ceea ce mai ramane de facut este doar sa-l gauresti.
                Dar daca vrei sa-l speli poti incerca ,nu te opreste nimeni , numai ca sa nu te astepti la mari minuni, pt ca, cat crezi ca te va mai tine, inca o suta de mii de km,never? Asa cum zicea Turbojack, ceramica aia din filtru se faramiteaza cu trecerea timpului , asa ca daca ai ajuns in acest stadiu, aleluia.
                @djghita... no problem, eu am inteles , dar exista sansa ca el sa nu inteleaga si sa-l confuzezi si mai rau.
                Asgard
                Lion Veteran
                  Nici nu ma asteptam sa tina 100.000 km. Daca stii pe cineva care sa-l anuleze din soft cu 150 euro spune-mi si mie ca din cate stiu eu manopera costa undeva la 250 euro plus scoaterea fizica a FAP-ului. Oricum mai intai o sa fac o diagnoza la Axa Motors Braila sa vad ce-mi spun si marii specialisti de acolo si dupa aia voi lua o hotarare. Oricum am intrebat la o firma de dezmembrari si pentru un FAP sh mi-au cerut 400 euro.
                    Sh 400 eur? Ia arunca un ochi pe ebay si vezi ca preturi au aia la alea noi, ai sa ramai surprins
                    De ex Doc face asa ceva, nu e rau sa pui o intrebare.http://www.peugeotclubromania.ro/for...-DPF-FAP/page2
                      Tocmai m-am intors de la diagnoza de la reprezentanta. Cauza erorii indicate de martorul autodiagnostic motor ar fi dozorul de aer, care la randul sau da in lant alte doua erori. Nou costa frumoasa suma de 1100 ron si am fost sfatuit sa caut variante alternative. Rugamintea mea este daca poate cineva sa-mi arate pe o schema sau intr-o poza daca piesa in cauza implica si cele doua aquatoare(motorase) laterale si cei doi senzori de deasupra sau nu.
