Ceasuri bord - Probleme, intretinere, modificari
  • Ceasuri bord - Probleme, intretinere, modificari
    Salutare ! Am si eu un Peugeot 307 2.0 Hdi 2002 si nu imi mai functioneaza ceasurile de bord . Am verificat toata instalatia masinii si este in regula . Am un prieten care are tester si ii da eroare precum nu are un plus , dar nimeni nu stie de unde sa ia plusul respectiv . Din cate am inteles este un plus care duce la mai multe , nici avariile nu imi mai functioneaza , geamurile nu se mai ridica din telecomanda , airbagul pasager imi da eroare precum este dezactivat , eu cred ca este un plus general . Tin sa precizez ca in timpul mersului cu masina am avut marea neplacere sa se stinga ceasurile , toate acele au ramas blocate . Daca cineva a avut aceasta problema ori daca a auzit de ea sa imi dea un sfat . Multumesc anticipat !
    S-au verificat toate sigurantele?
    Tigaia
      Defectul de acest gen cere mana de opera calificata , depasind simple inlocuiri de sigurante.
      Sunt montate xenoane aftermarket, audio potent ceva de gen ?
        Problema cu stinsul ceasurilor am patit-o si eu acum cateva zile. Dar la mine a fost un fuzibil de 15 A,care l-am ars,eu atingand un fir care era liber la masa casetofonului. Acel fuzibil comanda ceasurile,casetofonul,aria conditionata,senzorii de lumina si ploaie. La tine poate sa fie un fuzibil ars din compartimentul motor,unul de amperaj mare. Imi dau doar cu parerea,nu stiu exact.
          Am verificat tot ce se putea , am dat calculatorul afara , panoul acela cu sigurante l-am scos si pe cel de la motor la fel . Totul este in regula , mai am o singura optiune - sa imi achizitionez alte ceasuri . Aseara am facut comanda de un set de ceasuri sh de la un Peugeot de Anglia , cam pe la ora asta cand scriu ar trebui sa apara . Daca rezolv problema va anunt . Multumesc inca o data pentru pareri , mersi mult !
          Last edited by Cristi_M.; 05-03-2012, 04:01 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv ! Atentie la redactare !
            Ai rezolvat problema?
              Da , am rezolvat , am schimbat ceasurile cu cele primite azi si am scapat de belea - "dai un ban da stai in fata" . Sa vad daca le pot reconditiona pe cele vechi sa am rezerva ( eu am avut probleme cu ambreiajul alternatorului pe care l-am schimbat ) . Am dus ceasurile la un electronist priceput care mi-a spus ca este posibil sa se fi ars procesorul de pe placa . Nu este un lucru cert , dar astept raspuns de la el zilele astea .
                Trebuia sa schimbi folia ca sa nu iti indice in mile.S-o pui pe cea originala.
                  Procesor ars ? Doamne fereste. Pana sa se parleasca procesorul e teorie multa.
                  Mufa defecta, siguranta pe placa parlita, plus ca ceasurile stau efectiv implantate in niste cuie.
                  Cu procesorul parlit, e foarte posibil ca omul sa incerce sa isi justifice banii ...
                  Nu e munca usoara sa dai jos tot bordul, sa il desfaci mai departe( asta presupune sa scoti acele fara sa rupi nimic), apoi sa il repari, si dupa aia sa pui la loc tot.
                  Sunt unul dintre aia, oameni de nimic cum se spune, care multa vreme a facut km in minus , sau in plus cateodata la automobile.
                    Ceasurile de la 307
                    Cum demontez ceasurile de la 307?
                      Probleme ceasuri de bord
                      Salutare tuturor.
                      Sunt detinatorul unui Peugeot 307 hdi din 2005, motor 1398 cm3, 50 cp, motorina. De cand am cumparat-o in iulie 2012, am avut probleme cu ceasurile de bord care nu au mai functionat deloc. Am mers la un electrician care mi-a dat ceasurile jos (cel putin asa a zis - nu am fost de fata), a reusit sa-l faca sa se aprinda si sa indice normal mai putin vitezometrul caruia nu a reusit sa-i dea de cap. Cam la 2 luni dupa, au aparut din nou problemele, mai exact cand se incalzeste motorul se sting de tot, cateodata mai apar pentru 10 minute si iar se sting si cu cat merg mai mult nu se mai aprind deloc. Dimineata cand motorul e rece totul e OK. Am observat ca atunci cand bordul se stinge, nu mai functioneaza nici avaria si nici dezaburirea spate. Cred ca au legatura. Va rog sa-mi spuneti parerile voastre mai ales ca nu prea ma pricep. O fi de la sigurante, ceva? Ce credeti? E cam rau ca la un moment dat nu mai stii cu ce viteza mergi, motorina etc.
                      Last edited by Cristi_M.; 10-04-2013, 09:28 PM. Reason: Foloseste "Search"! Majuscule! Atentie la redactare!
                        Am si eu o intrebare: ce semnifica martorul ala sub forma de conducta din poza cu "stop si baterie"?
                        Multumesc!
                        Last edited by Cristi_M.; 05-06-2013, 04:36 PM. Reason: Foloseste majuscule si semne de punctuatie! Merci!
                          Cred ca e vorba de martorul de la frana de mana. Scuze, cred ca te referi la celalalt. La mine se stinge imediat dupa ce porneste motorul "Témoin du système
                          antipollution" iar in traducere, "Sistem de avertizare
                          poluare"
                          ianos10
                          Baby Lion
                          Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
                            Daca despre martorul motor este vorba, adica MIL (vezi aici), treaba e mai nasoala daca ramane aprins in timpul mersului motorului! Cere diagnoza!
