Problema pornire Peugeot 406
  • Problema pornire Peugeot 406
    Salut!
    Am un Peugeot 406 SRDT 1.9TDI din 1999.
    Cod motor: DHX
    Indiferent daca motorul este cald sau rece, cand pornesc cateodata (aproape de fiecare data) nu funcioneaza turometrul si motorul se aude foarte rau (zici ca e tractor), cred ca e de la avansul de injectie (motorul are gestiune semi-electronica).
    Cand apare aceasta problema opresc motorul si il repornesc si merge ca nou.
    Am conectat un tester Bosch KTS si a gasit urmatoarea eroare: Cod 14 Senzor ac injector, semnal incorect.
    Injectorul nr. 2 are un senzor care detecteaza cand injecteaza.
    Problema mea este doar la pornirea motorului, daca a pornit bine, nu mai problema pana la urmatoarea pornire (depinde de noroc).
    Care credeti ca e problema? Sa fie de la senzorul de pe injector? Problema electrica?
    Ce sa mai verific?
    Multumesc!
    Se verifica bineinteles cablajul injectorului pana la ECU . daca totul este pozitiv , se inlocuieste injectorul .
      Ieri am verificat toate conexiunile de la ECU si aparent sunt OK. Cand motorul merge rau o singura conexiune nu e buna.
      Electrovalvula de pe bomba de injectie nu primeste semnal de la ECU (masa) am pus un cablu direct de la ECU si tot asa face.
      Am ajuns la concluzia ca e o problema interna si nu prea am ce-i face pentru moment.
      Daca schimb ECU trebuie sa reprogramez cheile masinii? Poate gasesc ceva pe la cimitirul de masini, ar fi varianta cea mai ieftina.
      Multumesc!
        Daca schimbi ECU second hand (calculator motor) trebuie sa schimbi si BSI (calculatorul de interior) + cheile (partea electronica). Schimbi doar ECU numai in cazul in care acesta este nou.
          In manualul de service nu apare acest 'BSI'.
          Aici scrie ca BSI a fost introdus in anul 2000, masina mea e din 1999.
          Am gasit ECU la 40€ seconhand si la 125€ nou.
            Aha, atunci scuze de sfatul gresit.
            Trebuie sa afli exact daca trebuiesc schimbate si cheile, ma gandesc ca acestea trebuiau schimbate din cauza schimbarii bsi-ului. Cum tu nu ai poate nu trebuiesc schimbate.
              Salut!
              Am reusit sa rezolv problema descrisa la inceputul acestui topic. Chiar daca a trecut mult timp de cand am deschis topic-ul o sa postez aici poate cineva are nevoie.
              Problema era de la ECU, am reprogramat o ECU de la un Citroen Xantia si am pus-o pe Peugeot-ul meu, problema a disparut.
              Parametrul F3DK era cel cu probleme.
              Multumesc celor care au incercat sa ma ajute!
              O zi buna!
