Probleme martori bord !
    Salutare, subscriu si eu la acelasi comportament al martorilor pentru T6. Am fost la reprezentanta si cel ce se ocupa de partea electrica mi-a spus ca asa trebuie sa fie. Se poate sa aiba dreptate, statistic vorbind
      Scuze, dar acesta e primul meu post (de fapt al doilea) si nu stiu cum fac sa-mi apara detaliile sub nume (am incarcat si o poza, dar nu apare nici ea). Sunt proaspat posesor de 307 T6 hachback, fabricatie 2007, 1.6 HDI
        Da' parca STOP nu se mai aprinde de mult la mine.
        307HDI, 1.6L, 110 ponei
          am un leutz 1.6 hdi 110 2004 si am problema destul de urata... o data ce pornesc masina toti martorii de bord raman aprinsi, ceasurile nu functioneaza, indicatorul cu km masinii indica ------- , imi apar pe calculatorul de bord toate mesajele existente pe care le poate arata masina, in timp ce masina functioneaza normal..... am fost la un service, au pus testerul pe masina si le-au aparut mai multe erori.. le-au sters pe toate si au spus k totul este ok, iar dupa 2 ore in timpul mersului a reaparut problema, m-am intors la ei si au spus k ar trebuii sa fac o resoftare sau mai bine sa cumpar alt calculator de masina.... dak cineva a mai avut problema asta si a rezolvat-o va rog astept un sfat ceva... multumesc
            Pune alta baterie pe masina si vezi daca-ti mai face.
            Asa iti face?
              da asa imi face, problema nu este de la baterie deoarece bateria este noua, am schimbat-o acum cateva zile iar problema este de vreo saptamana.....
                Incarcarea s-a masurat ?
                  Eu cred ca ai o problema la tabloul de bord...nu mai primeste nici un semnal de la toti senzorii si ii vede defecti. "parerea mea" ideal ar fi sa te duci la un electrician priceput. ca e nasoala treaba.
                  Peugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
                    La mine problema a fost bateria. Vezi daca-ti incarca alternatorul, iar daca nu posibil sa fie o masa de vina.
                      Vezi bateria si incarcarea... observa faptul ca ti se reseteaza data si restu de dracii acolo. Cand a aparut eroarea ? s-a intervenit pe masina inainte ? daca da , unde ? Posibil contact imperfect in bsi, baga mufele bine... daca nu tine nici asta.... si daca esti sigur ca bsi-ul nu a luat apa, incearca curatare si REFLOW in caz ca a luat apa .... urmareste bine sa nu fie vreun fir incins pe la bsi care indica clar un scurt in placa.....
                      @Yanku_vali nu are nici o treaba ce ai zis tu, cand nu citeste NU PORNESTE... el are o problema pe partea de accesorii.... linia aia care trebuie sa fie sub tensiune atunci cand nu e pus contactu, e ceva in neregula pe acolo. Asta indica ori ceva scurt, contact imperfect, defectiune pe partea de incarcare / baterie.
                        tind sa cred k este un contact imperfect deoarece astazi au fost momente in care si-a revenit o scurta perioada de timp, nu s-a intervenit pe masina in ultimul timp pur si simplu a aparut dintr-o data, dar mai e o chestie destul de ciudata dupa ce opresc motorul bordul mai ramane aprins cu toti martorii timp de cateva minute.... iar cateodata am observat k porneste din senin cu motorul oprit si masina incuiata.... sper totusi sa nu fie un scurt si sa se intample ceva mai grav, am incercat sa ma uit la firele de sub bord si par ok, dar sunt mii de fire si nu prea pot sa le controlez pe toate, as putea oare sa pot verifica si altfel dak este un scurt sau un contact imperfect???
                          Asta deja vine de la BSI-BSM.
                            La fel imi facea si mie acum ceva timp , si a fost din cauza alternatorului. Nu mai incarca si mergea pe baterie. Era nu stiu ce negru in el si nu mai colecta energia. s-a curatat , s-au schimbat carbunii , s-a vulcanizat si gata.
                            La mine la un moment dat nici sa o turez nu mai puteam , era motorul la relantiu dar nu mai lua nici o comanda.
                            Multi mi-au spus , ba e bateria , si am schimbat bateria de pomana , am dat bunatate de baterie care saraca a suportat o gramada si am luat un jaf de baterie care intr-un an s-a dus , nu mai pornea masina de pe o zi pe alta.
                            Peugeot 308 , 1.6 VTI
                              am avut exact aceeasi problema. s-au aprins tooate ledurile in bord si nu-mi mergea kilometrajul, turometrul etc, in schimb masina functiona perfect, am mers la tester unde arata "problemele din bord" adica ledurile aprinse dar nu au stiut sa-mi gaseasca cauza apoi m-au trimis la electrician care a verificat partea electrica si nu a gasit nimik. am mers cam 100 km asa si s-a stins de la sine. s-a apris inainte sa merg la peco sa alimentez unde am mers si am facut plinull;
                              de atunci nu o mai las sa se aprinda becul la motorina si nici nu-i mai fac plinul si merge ceas.
                              • #30
                                Cand pornesc nu se aprinde in bord ultimul rand de martori: pre-incalzire, ulei si baterie. Se pot verifica/schimba ledurile cumva?
                                E vorba de un 307SW, T6 (2008).
