Problema stropitoare parbriz peugeot 407 SW 1.6 HDI
  • Problema stropitoare parbriz peugeot 407 SW 1.6 HDI
    Salut.Am si eu o problema de fapt tata are o problema dar momentan circul si eu cu masina el fiind plecat.De un timp numai merg stropitoarele de parbriz.Cu gandul ca poate sunt infundate am incercat sa le desfund dar tot asa ma gandeam ca poate e inghetat am asteptat sa se dezghete dar nimic.Am schimbat stropitoarele fata dar tot asa.Chestia interesanta e ca se aude motorasul dar parca nu are putere stropeste slab de tot doar stropitoarea din partea soferului.Ce e interesant e ca si cand dau sa stropeasca luneta stropeste tot cea de pe partea soferului.Ceva idei?Sa nu ma duc la astia la reprezentanta ca ma rup la pret.
    Peugeot 407SW 110CP.
    Am mai povestit undeva.In dreapta masinii,la balamaua de la capota verifica furtunele.E un furtun riflat din plastic si ala cam cedeaza.Acolo am intalnit problema asta si se manifesta exact ca si la tine.Ridici capota si dai la sprit.Si vezi daca scapa pe acolo.
      Aha.Ok mersi de raspuns.Scuze nu cautasem deobicei eu ma invart prin aria la peugeot 206.Maine incerc sa vad rezultatul.
        Am incercat azi si nu e de acolo de la furtunas.Chestia interesanta e ca si cand dau sa stropeasca in spate stropeste tot cea de pe partea soferului.Sa fie de la motoras (pompa) de la lichidul de parbriz?Sau de la blocul de lumini de la maneta?
          Si eu banui tot o scurgere. Du masina undeva unde e uscat, da la spalator si vezi daca faci balta sub masina. Duzele sunt 50 ronperechea la eurila.
          '06 407 2.0HDI FAP BVA6
            Va salut ! Mihaita , uite aici s-a mai dezbatut problema pentru Peugeot 307 ! La fratele mai mare , 407 , cred ca instalatia este cam la fel ! Bafta !
            Eclipse , tare aia cu " eurila " !
            Stie cineva , lichidul din vasul de stropire este incalzit electric ? Sau cand merge motorul se incalzeste "au naturel" ? Merci !
            Last edited by Cristi_M.; 03-03-2012, 10:41 AM. Reason: Sa pun si o intrebare , daca tot m-am bagat in discutie :) !
              Cristi_M. mersi mult de raspuns voi incerca sa vad.Am vorbit si cu tata si el mi-a zis la fel cand a avut data trecuta aceasta problema la desfacut si a curatat piesa si a mers dupa aceea,poate are ceva depuneri de mizerie acum din nou.
                Sa ne tii la curent.
                  Am dat jos motorasul azi dar nu stiu cum trebuie desfacut sa il curat.Mai exact supapa trebuie sa o desfac sau distribuitor cum ii zice.
                    Am reusit sa il desfac era blocata piesa aceea mica din distribuitor pe pozitia fata.L-am curatat si acum merge.Raman alte semne de intrebare.Acum merge si pe fata si pe spate,dar pe fata nu are presiune.Am verificat furtunasele sunt ok.Stropitoarele la fel.Dar nu are putere uda numai un pic pe capota.
                      1. Vezi sa nu fie indoit furtunul principal in zona unde se incolaceste pe bratul capotei.
                      2. Scoate furtunasele din stropitori (pe fata interioara a capotei, sub protectia textila) si vezi daca ai jet. Daca ai, stropitorile sunt inca infundate. Daca nu, furtunul e indoit/obturat.
                      407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
                        Daca am schimbat furtunul,deoarece a fost fisurat langa balamaua capotei,dar presiunea lichidului e slaba ,furtunul nu este gatuit nicaieri si totusi presiunea e slaba ,ce este de facut?Are vasul ceva filtru care se poate infunda?Pompa functioneaza ,a da si era sa uit.E vorba de Peugeot 407 sedan.
                          De vina pot fi duzele infundate, daca s-a utilizat apa, s-a depus calcar.
                            pompa merge? o auzi cand dai comanda? varianta light, patita de mine: daca furtunul principal e sigur ok (neindoit si neobturat), scoate o duza si sufla pe acolo, duza cealalta va tine "contra" si aerul merge in pompa, ar trebui sa impinga eventualul gunoi din orificiul de iesire din pompa, daca asta este. dupa ce auzi bolborosind aerul in vasul cu lichid de parbriz, inseamna ca nu ai gunoi. Eu am scos apoi ambele duze si am sprituit pana s-a golit vasul de tot ce avea, inclusiv eventuale mizerii, l-am umplut cu lichid nou si asta a fost. De indoitura la furtunul principal (ala de vine incolacit pe balama) poti sa nu iti dai seama, cand ai capota ridicata poate sa functioneze ok, cand inchizi capota sa nu functioneze (deloc sau partial, cu presiune mica). Varianta hard .... ia-o de la pompa, scos furtunase si curatat. Insa fara rampa e cam aiurea pozitia, roata maxim stanga si daca te intinzi ar trebui sa o vezi. Insa eu cred ca tot ti se indoaie furtunul, mai ales daca ai pus furtun de cauciuc subtire. Asa am patit eu, nu am gasit gofrat si am pus subtire. M-am necajit cu el pana am pus de ala mai gros, cu carne mai multa pe el si am renuntat sa il mai incolacesc pe balama, i-am gasit o pozitie sa "ia curba " mai larg. Fa-i proba neaparat intai cu capota ridicata si misca de el cand dai comanda (roaga pe cineva), daca ai jet inseamna ca se indoaie cand inchizi capota si iti scade diametrul. Intai fa proba fara duza/duze, apoi cu ele. Daca duzele sunt infundate partial, nu te complica cu calgon, ace, aer sub presiune, sau duze de Logan sau ce am mai citit prin forumuri (unul am vazut ca a curatat pastila) e munca fara rost si fara viitor, ia altele noi de la reprezentanta (daca nu ai aproape, eu am luat acum o luna de la epiesa.ro, le comanda ei pe original, au costat, ca la reprezentanta, vreo 70 de lei ambele, vin duzele plus cele doua supape de sens cu tot cu furtunasele cele mici, pana in cuple). De pompa nu stiu sa aiba vreun filtru pe iesire insa putere sa stii ca are. Ca fapt divers, am incercat sa suflu in duza noua cand le-am primit, supapa de sens are un arc de nu poti sa sufli, iti trebuie forta nu gluma. Chiar ma gandeam sa le anulez, dar mi-am zis sa fac incercare cu ele intai si surpriza .... au functionat perfect desi as fi pus pariu ca pompa nu o sa reuseasca.
