Afisaj computer bord distrus :(( ??
  • Afisaj computer bord distrus :(( ??
    Mai, am patit o boacana ieri cat mine de mare. Mi s-a scurs prostia aia de odorizant lichid...ghici unde ?? exact pe display-ul de la computerul de bord. Si daca ieri nu mai puteam vedea partea de sus a display-ului (complet moarta), azi nu se mai intelege nimic . Au ramas cateva linii de afisaj, si alea intrerupte la greu. Ma oftic de imi vine rau, ca abia cumparasem masina. Ce naiba pot sa fac acum ? sa mai astept in ideea ca se va evapora treptat tot lichidul scurs ? Sau de urgenta la un electrician ? Cam cat ar costa de nou tot display-ul ala ?
    Am ajuns la Eurial Militari sa vad daca pot face o constatare si fiind Peugeot Rapide unde nu se lucreaza cu programare...stiti ce raspuns am primit ?? Nu stiti, va zic eu. "Va putem programa abia pe 14 august pt ca suntem f. ocupati". Shit
    In fine, daca tot eram acolo, am zis sa intreb cat costa piesa originala. Este 4.600.000 fara TVA si vine din Franta in 3 sapt. Ma asteptam la mult mai mult . In fine, cu manopera si restul tot vine mai mult de 250 euroi.
    Naspa frate, parerea mea este ca nu este din cauza ca a intrat acel lichid, ca la mine de ex. este etans, si eu am varsat coca cola pe el si este ,mult mai fluida decat dezodorizantul, de ce nu dai jos display-ul si il cureti cu un pic de spirt sau cu un spray de contacte poate s-a oxidat si ai noroc.
    Multa bafta
      Invata-ma cum sa il dau jos. Ca aici iar am probleme.
        mai intai trebuie sa scoti casetofonul ia in spate acolo ai 2 suruburi parca le desfaci si scoti afara tot ansamblu, si iti permite sa umbli acolo.
        Casetotfonul il dai jos cu 2 sarme mai groase care sa intre in cele 2 gauri din lateralul casetofonului una pe stanga si una pe dreapta.
        Cam atat.
        Multa bafta
        P.S.: daca mai stie cineva vreo solutie va rog sa il ajutati pe om.10x
          Am priceput. Nu inteleg de ce spui ca nu crezi ca odorizantul a fost de vina ? pt ca am gasit urme cum a curs pana pe display si am absorbit cu servetele pot ce s-a mai putut sterge de pe el.
            dar tu ai pormit motorul cand ai vazut acel lichid pe display?
              Abia dupa ce am pornit motorul am observat display-ul pt ca trebuia sa imi apara pe ecran postul de radio, ora si datele legate de consum.
              Si mi-au aparut trunchiate .
              Treaba e ca de 2 zile de cand am obs. problema, eu am tot mers cu masina. Te gandesti la ceva probleme electrice care pot interveni ?
                da ma gandesc ca daca tu ai observat lichidul sa nu care cumva sa fi facut vreu scurt, si in acest caz sa schimbi display-ul.
                  Da, e o chestie la care ma gandesc si eu. Voi incerca totusi sa il dau jos singur, sa incerc sa il curat cat pot, si daca tot nu merge, sa apelez la reprezentanta sa imi aduca unul nou din Franta. M-am interesat si e 4.600.000 fara TVA. Presupun ca si fara montaj.
                    cred ca da, daca ai intrebat la piese sigur este numai piesa, fara montaj.
                    de montat, nu iti face griji, cumpara piesa si sambata daca vi la intalnire dupa ce iti vine piesa, o montam noi, nu este mare scofala, este vorba de o mufa doar. :clapping:
                    Sau daca ai drum in seara asta dupa ora 8 seara in zona floreasca, te astept sa ne uitam amndoi la el, binenteles daca esti din buc.
                    Eu stau vis a vis de spring time-ul de pe floreasca, asa ca te astept
                      E super daca zici ca e doar o mufa.
                      As fi super incantat sa ne intalnim sa te uiti cu mine la afisaj.
                      E ok dupa ora 8 ca am o intalnire pe la 7 si nu pot sa o ratez.
                      Lasa-mi nr. tau de telefon sa te pot suna sa confirm ora.
                        ti-l dau pe pm, si daca este ne vedem mai pe seara dupa ora 8.
                          Daca e numai lichid curs pe el nu te grabii sa cumperi altul. Da-l jos si du-te la un electronist.
                            Vesti un pic mai bune. Se pare ca de la zi la zi isi revine din ce in ce mai mult. In sensul ca devin vizibili cat mai multi pixeli de pe afisaj. O sa ii mai dau 1-2 saptamani sa isi revina si daca nu se vede bine...abia atunci il schimb.
                              Am gasit in manualul masinii cum se da jos afisajul computerului de bord. Asta pt. cei care vor avea nevoie de aceasta operatie.
                              Afisajul este format din afisajul propriu zis+2 placute de vreo 3 cm/buc. in stanga/dreapta lui. Ei bine, cele 2 placute se scot f. usor prin fortarea lor cu o surubelnita sau ceva ascutit si subtirel. Se strecoara surub. sub partea exterioara a placutelor, deci in stanga pt placuta din stanga si dreapta pt placuta din dreapta). Dupa ce ati scos astea 2, veti vedea cate 2 suruburi pe stanga/dreapta care tin afisajul pe pozitie. Cam asta e tot.
                              Insa atentie la suruburi ca sunt in forma de stea hexa, deci nu cu 4 laturi, ci cu 6. Eu ma chinui sa gasesc asemenea surubelnita.
