306 - Probleme relanti
  • 306 - Probleme relanti
    Am un Peugeot din '95 1.4 benzina si am probleme cu relantiul adica nu sta nici cand e rece motorul nici cand e cald. Tot oscileaza dar de obicei pica si dupa cam 1 min se opreste. Pe test nu i-a gasit nimic nu stiu ce sa-i fac, i-am schimbat bujii, fise, senzor de aer si tot asa face. Daca ma puteti ajuta va rog trimiteti un mail la andr3yandy@yahoo.com
    Ms mult. Astept daca ma puteti cumva ajuta.
    s-ar putea sa fie motorasul de relanti sa nu-ti mai functioneze!
      Posibil un furtun crapat care duce la motorul de relanti.
        Ala e motorasul pas cu pas toata ziua. A ramas blocat si nu mai lucreaza exact ca la mine. Ar mai fi o problema cu care m-am confruntat si eu : daca ai epurator de gaze montat inainte de motorasul pas cu pas, s-ar putea ca ala sa fie blocat sau infundat. Oricum e una din astea doua. Ai putea sa schimbi si filtrul de aer si de benzina. Succes.
          Asa, motorul pas cu pas... care se ocupa de relanti... din cele citite la cei de pe forumurile din afara tarii si intamplate si la mine, furtun crapat chiar langa colierul de pe motoras.
          Buba era ca, crapatura era in partea inferioara si pana nu am scos furtunul, nu am descoperit crapatura. A fost suficient sa scurtez putin furtunul si totul a devenit ok.
          Proba am facut-o inainte de descoperire, miscand putin motorasul, si in anumita pozitie, unde etansa, motorul masinii mergea corect.
            Inseamna ca la tine era crapat furtunul dintre motorasul pas cu pas si admisie si pe acolo tragea aer. Daca era crapat celalalt (dintre carter si motoras), nu avea nimic, doar ca scotea niste gaze sub capota .
              Normal. Tragea aer fals... si culmea tragea atat de putin prin crapatura aia mica... dar facea probleme mari.
                La mine la acelasi motor 1,4 din 95 motorasul pas cu pas este electronic nu are nici un furtunas de relanti, se poate sa fie ori motorasul pas cu pas sau cititorul de la clapeta de acceleratie. La mine e dus motorasul pas cu pas dar momentan am numai fluctuatii de relanti inca nu se opreste motorul.
                PEUGEOT 306 1,4 un mic benzinar suparacios :naughty:
                PEUGEOT 206 1,9 un leut foarte nervos
                  Salut tuturor! Sunt nou pe forum! Am si io o problema mare cu gargarita mea, Peugeot 306xr an 94, motor 1.4benzina, problema este urmatoarea: dimineata cand este rece motorul, masina merge perfect dar dupa ce merg 5 - 10km, opresc motorul, iar dupa ce il pornesc iarasi merge foarte haotic adica se accelereaza singura, merge in "suturi" si asta foarte putin, adica merg 2km sa zic si isi revine, merge normal, ce ar putea fi?
                  Last edited by 205; 23-01-2013, 11:37 AM. Reason: Litere mancate, lipsa majuscule, lipsa semne de punctuatie
                    @ratoi92
                    Este posibil sa fie valva de purjare a canistrei cu carbune (cunosc canistra, este sub aripa dreapta fata si intra / iese cate un furtun) e pusa pe circuitul de recirculare vapori benzina. Nu stiu unde este insa valva respectiva.... ca nu am avut probleme si nu m-a interesat.
                    Poti sa faci in felul urmator:
                    Desfaci acumulatorul masinii (ai grija ca se reseteaza CD-ul, telecomanda trebuie resincronizata).
                    Desfaci cu grija fiecare mufa pe care o gasesti si dai cu spray de contacte electrice.
                    Bagi mufa la loc, o scoti din nou, scuturi mufa sa nu ramana lichid sau o sufli, stergi... si o bagi inapoi din nou.
                    Mai sunt 2 mufe foarte pacatoase in partea stanga (pe partea soferului) prin zona lonjeronului, in partea de jos, aproape de radiator.
                    Se desfac prin resucirea inelului de fixare. Acolo de obicei se formeaza oxid din cauza umezelii. Pe una din mufe sunt multi senzori care vin de la motor.
                    Nu te speria tot ce am enumerat nu dureaza mai mult de 15 minute de munca, dar vei sta linistit si vei sti ce e cu electrica de la motorul masinii tale.
                    Merg totusi pe valva de purjare. Cauta si tu pe google si vezi cum arata sau unde este montata. Verifica si furtunele ce intra in ea sa fie ok, ne crapate sau strangulate cat si contactul mufei electrice.
