Va salut stimati colegi.Revin cu o noua problema:ieri am scos mufa de la supapa de reglaj relanti si am constatat ca nu se intampla nimic. Motorul merge la fel si fara ea. Ar putea cineva sa imi spuna ce rol are supapa aia? Sau ce ar trebui sa se intample in momentul in care scot mufa? Daca nu s-a schimbat nimic in mersul motorului inseamna ca e defecta? Atasez si o poza ca sa va puteti da seama despre ce e vorba.
306 - Supapa de reglaj relanti
Eu am aceeasi supapa la motor de 1.6
Problema cu ea se rezolva scotand-o din furtune, si "suflata" cu spray de frane sau un curatator in partea de sus din poza ta, unde intra furtunele.
Va curge mizeria (funinginea) si supapa se deblocheaza daca e blocata.
La mine nu avea nicio problema supapa... dar aveam un furtun fisurat chiar langa ea.
Am scurtat putin furtunul si totul e ok.
Mai da cu spray de contacte sau cu WD 40 la contactele electrice.
Am tot cautat schema ca sa iti spun ce valori masurate trebuie sa aiba bobina la contacte... dar nu gasesc. Am postat la un moment dat si pe forumul asta niste link-uri...
Gasesti si aici... doar ca e mult de cautat
http://www.306gti6.com/forum/
Mersi mult pt raspuns. Ieri am facut un experiment: am observat ca supapa asta e montata pe furtunul cu gazele de carter. Acel furtun intra in admisie (la clapeta de acceleratie). Am scos supapa si am legat furtunul direct. Daca motorul este cald functioneaza fara probleme. Aseara cand am mers la servici,cu motorul rece, i-am dat cheie, a pornit, dar dupa cateva secunde s-a oprit. I-am dat iar cheie si am tinut-o din pedala cateva minute pana s-a incalzit motorul. Azidimineata cand am iesit de la servici am montat supapa inapoi si merge foarte bine, semn ca nu e defecta. In concluzie, cred ca atunci cand motorul este rece se dechide foarte putin sau deloc iar pe masura ce se incalzeste motorul se deschide mai mult lasand gazele de carter sa intre. Preventiv o sa o curat cum ai spus, ca sa nu am vreo surpriza pe viitor, nu de alta dar una noua costa in jur de 900 lei.
Am mai observat o chestie care mi s-a parut cam ciudata. Din felul cum este pozitionata aceasta supapa eu banuiesc ca "gazele" ar trebui sa circule dinspre motor (busonul de ulei in cazul meu) inspre admisie. La mine e tocmai invers. Am desfacut furtunul care merge la supapa aia de reglaj si am constatat ca la mine trage aer pe acolo. Adica circuitul ar fi de la admisie spre busonul de la ulei. Am facut o poza si am marcat cu sageti traseul "gazelor" sau mai bine zis a aerului. Cu "X" este marcata supapa de reglaj. Poate ma lamureste si pe mine cineva....este normal sa fie asa?PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
Da, trebuie sa traga aer pe la capacul de la ulei.
Daca moare motorul la rece, este posibil sa fie senzorul de temperatura. Sunt 3 senzori de temperatura langa termostat.
Unul este pentru modulul bitron daca ai aer conditionat (de obicei are culoarea maro)
Unul este pentru indicatorul din bord (albastru sau verde)
Unul este pentru ecu si ii spune temperatura motorului (verde sau albastru)
Mai exista un senzor de temperatura a aerului in admisie undeva intre filtrul de aer si galeria de admisie (inaintea clapetei de admisie)
Banuiesc ca unul din cei doi senzori nu lucreaza corect... sau nu face contact in mufa.
De asemenea iti recomand sa deconectezi acumulatorul si sa desfaci cele doua mufe de pe contraaripa din stanga (partea soferului)
si sa cureti contactele de acolo cu spray WD40 si cu spray de contacte.
Din pacate eu am alt motor decat tine si nu iti pot spune exact ce are... dar principiul de functionare este acelasi si la mine si la tine.
Mersi mony. Referitor la ce ai spus mai sus vreau sa mai adaug cate ceva. Dintre cei 3 senzori am schimbat 2 (cel albastru si cel maro) din cauza termocuplei care pornea automat din momentul in care puneam contactul si nu se mai oprea decat daca ii scoteam releul sau luam borna. La fel face si acum, deci banuiesc ca cel verde care a ramas neschimbat are legatura si cu termocupla. O sa-l schimb si ala sa vad daca la fel moare cand e rece si poate se rezolva si termocupla cu asta. Am uitat sa mai mentionez un lucru: daca te uiti la poza de mai sus o sa vezi ca la busonul de ulei mai este un furtun mai subtire care e scos afara. Vreau sa spun ca daca furtunul ala e scos nu mai moare motorul. Dupa ce motorul s-a incalzit, daca bag inapoi furtunul parca merge mai rotund dar ceva incepe sa faca urat acolo (un fluierat puternic, ca niste rulmenti ne gresati care sunt pe duca). Sunetul parca s-ar auzi in admisie. Curios e ca celalalt capat al furtunului care e scos, care intra in admisie e infundat. Adica stutul in care e bagat nu duce nicaieri, ca si cum ar fi pus acolo doar de forma. Nu inteleg de ce l-au mai pus acolo daca pe circuitul ala nu trece nimic.PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
Nu cred ca e de la senzorul verde... dar poti sa il scoti, il masori cu un aparat de masura. Trebuie sa aiba intre undeva intre 300 ohmi si 3,3kohmi.
Ideea e in felul urmator:
Masori cat are rezistenta. Sa zicem ca are 1200 ohmi la 25 grade... sau cat ai in casa.
Il bagi in apa fierbinte si masori din nou. Daca valoarea masurata e diferita semnificativ in limitele pe care ti le-am scris... sa zicem ajunge la 2kohmi sau la 500ohmi... atunci senzorul functioneaza perfect.
Vezi cu mufele alea de care ti-am scris. Acolo cred ca e o buba.
Mai citeste si aici http://www.306gti6.com/forum/
Am schimbat ieri si senzorul verde. Nu stiu ce naiba s-a intamplat acolo... dupa ce am montat toate piesele la loc abia am mai putut porni masina. Dupa ce am pornit-o intr-un final, mergea doar in 3 pistoane, scotea fum alb si nu statea la relanti. Am tinut-o turata din pedala vreo 2 min si si-a revenit dar turometrul imi statea la 1500 rot/min. Acuma dimineata cand am iesit de la servici a pornit normal,am stat 2 min in parcare cu motorul pornit si am dat sa plec. Cand am iesit in strada s-a oprit si cu greu am pornit iar (aceeasi treaba...mers in 3 pistoane si un fum alb de nu se mai vedea pe strada). Am curatat si toate mufele dar se pare ca problema persista. Am uitat sa precizez:ramane turata si dupa ce se incalzeste motorul. Alte sfaturi?
Daca nu ma insel... fum alb inseamna antigel in cilindru. Nu am timp... dar cauta tu pe net. Daca e asa, inseamna ca ajunge lichid de racire la cilindru/ cilindrii. Adica garnitura de chiuloasa.
Partea ciudata este ca lucrul asta s-a manifestat dupa ce ai schimbat senzorii.
Ai deconectat bateria masinii inainte de lucrare ?
Daca nu, va dura o perioada pana isi "ivata" ecu noile schimbari.
Lucrul asta insa, nu are nicio legatura cu fumul alb.
Verifica si tu, punand la loc vechiul senzor... daca merge din nou bine, inseamna ca nu ai cumparat senzorul care trebuie.
Nu stiu ce sa zic. E cam ciudat.
Mersi mony ca incerci sa ma ajuti. Problema a fost senzorul. L-am pus azi inapoi pe cel vechi si a pornit la sfert de cheie fara sa mai faca nici o figura. Senzorul e cel care trebuie pt ca nu ai cum sa pui altul (nu se potrivesc mufele). In concluzie, fie senzorul cumparat a fost defect, fie cum spuneai tu, e din ECU. Fumul alb era din cauza aprinderii defectuoase (tot din cauza senzorului). Acuma nu mai scoate gram de fum. Am desfacut bujiile si erau negre (din cate am mai citit pe forum daca intra apa in cilindrii bujiile trebuie sa fie curate ca noi). Toate operatiile au fost facute cu bateria deconectata. In concluzie, senzorii sunt buni si mufele curatate. Mai raman doua variante pt chestia cu pornitul la rece: ori supapa aia (motorasul pas cu pas) e dusa, ori problema e din ECU. Daca mai sunt si alte pareri le ascult cu placere.PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
Incearca sa cauti de-a lungul furtunului sau furtunelor care intra in supapa de relanti daca nu sunt crapaturi sau locuri nestranse.
Trebuie sa nu scape sau sa nu traga deloc aer fals.
La mine era un furtun lung, crapat chiar langa valva. Am taiat cu cuterul pana dupa crapatura (vreo 4 cm) si totul a fost ok.
Senzorul verde, din cate tin minte se pune la multe modele de masini. Problema e ca am intalnit acelasi senzor verde dar cu mai multe valori ale rezistentei.
Pune un ohmmetru pe el si pe senzorul tau si pe cel nou (la aproximativ aceeasi temperatura) si trebuie sa aiba aceeasi valoare.
Daca o sa cauti pe net la ingaraj.ro sau autokarma.ro sau unix.ro sigur gasesti mai multe valori ale senzorului verde.
Stai linistit. Ecu este bun.
P.S. daca tot merge ventilatorul non-stop, e comanda de la bitron, deci senzorul maro.
Bitronul este pe dedesubtul masinii, pe partea soferului aproape de bara de protectie fata, pe langa lonjeron. Asa este la mine, langa claxon.
Poate are mufa oxidata.
Mai verifica cu ohmetrul daca ai masa buna intre motor si caroserie.
Ar trebui sa ai cat mai aproape de 0 ohm intre - baterie si motor, intre - baterie si caroserie si intre motor si caroserie.
Si foarte important !
Ai verificat/curatat mufele alea 2 de pe contraaripa stanga fata ?
Sunt in partea de jos pe contra aripa, langa radiator, 2 mufe cu multe contacte. De la umezeala, cocleste cuprul din ele
Se desfac, se curata cu spray contacte sau wd40, smirghel de apa fin (800-1000) dupa caz. Pe mufele alea sunt cuplati cam toti senzorii de la motor.
Eu am fost nevoit sa "inlocuiesc" o mufa din aia, ca nu-mi facea contact ferm... si o desfaceam cand mi-era lumea mai draga.Last edited by mony; 28-03-2012, 06:09 PM.
Este foarte posibil ca cei de la piese auto sa imi fi adus senzor de la alta motorizare. Furtune crapate nu am pt ca le-am dat jos si le-am verificat pe toate. Cele de la vacuum le-am schimbat si am pus noi. In legatura cu senzorul maro parca ziceai ca ala e pt aer conditionat dar eu nu am asa ceva. Cu mufele alea ai dreptate... eu am defacut altele doua si le-am curatat (cele de langa ECU
). Am crezut ca despre alea e vorba. Tare mi-e frica ca de la alea de pe contra aripa e buba. Chestia cu ventilatorul a inceput dupa ce mi-a schimbat un "mecanic de duminica" ambreiajul. De atunci face figura asta. E posibil sa fi lovit mufele alea cand a scos cutia sau draq stie ce a facut pe acolo. O sa urc masina pe rampa si o sa verific tot. Trebuie data bara jos ca sa am acces la ele? Referitor la supapa de relanti sa stii ca nu e blocata. Dupa ce am dat cu wd40 am scuturat-o si se aude electromagnetul ala cum misca acolo foarte usor.
Da, senzorul maro e pentru comanda ventilatoarelor daca ai aer conditionat.
Dar daca ai 2 ventilatoare, iar apare senzorul maro.
De asemenea, daca nu ai termocupla pe radiator, ai sigur senzor maro.
Oricum, senzorul ala comanda ventilatoarele prin intermediul bitronului.
Cel mai simplu, te uiti pe muchiile radiatorului si daca nu ai termocontact care sa porneasca ventilatorul in functie de temperatura apei in radiator, atunci, treaba asta e indeplinita de senzorul maro, ce ii spune bitronului temperatura apei din motor.
Pentru cele 2 mufe:
Nu dai bara jos. Eu am dat-o ca sa mesteresc la ventilatoare.
Le gasesti cum te uiti cu capota deschsa, dreapta jos, langa radiator, dar in partea dreapta, putin sub lonjeron.
Lasa si tu pe PM un tel... ca e mai usor asa
