sfat achizitie 508
  • sfat achizitie 508
    Buna ziua
    Sunt nou inscris pe forum asa ca daca am postat unde nu trebuia rog administratorul sa stearga postul..
    Intettionez sa achizitionez un 508 2.0 hdi luna aceasta spre sfarsit dar nu sunt lamurit daca sa fie 140 cp sau 163 cp
    M-ar interesa in principal fiabilitatea motorului in timp si abia apoi performanta deoarece intentionez sa tin masina cel putin 6 ani si fac in medie 30-35000 km pe an
    Marturisesc ca initial voiam un 308 1.6 dar vazand oferta de luna aceasta de la 508 m-am hotarat la 508
    Asatept sugestiile voastre
    Va multumesc anticipat
    Clar 163cp, este un motor nou, mai are in comun cu vechiul decat arborele cotit , restul este altceva. Noul C5 deja a renuntat la 2.0hdi140. Cum diferenta de consum este mica intre cele doua cred ca pretul cantareste.
      Sustin si eu pt 163.E o mare diferenta.Sa nu crezi ca vei consuma mai putin cu 140 cp.Din contra.Al meu 407 de 136 cp e resoftat la DOC si a scazut consumul, nu a crescut.Mie si 163 mi se pare putin pt caroserie de 508.In rest,bafta multa,si bani sa iti mai cumperi inca una.O alegere foarte buna.
        Va multumesc , am crezut ca este acelasi motor modificat doar din soft diferenta de pret este nesemnificativa. Iintentionam sai iau 140 cp credeam ca e mai fiabil dar m-ati luminat . Voi reveni cu impresii dupa achizitie
          508 nu este o masina grea. In echipare Active cu motorul de 1.6 112 cai are doar 50 de kg in plus fata de un 308 echipat cu acelasi motor. 508 are ~1400 si 308 are ~1350 kg, performatele fiind identice. S-a lucrat foarte mult la reducerea greutatii. Atat motorul de 140 cat si cel de 163 sunt perfecte pt aceasta masina. Din ce stiu, acest motor de 163 este diferit cu totul fata de cel de 140 incepand cu suportii motor si continuand cu restul. Initial am crezut ca este doar o versiune mai potenta a celui de 140 dar nu este asa.
            Azi am aflat de la un "vanzator" ca motorul de 2.2 l e vechiul 2.7, si ca e V6. Aviz amatorilor.
              Amator cred ca este acel vanzator:
              The new 2.2 litre four-cylinder diesel engine develops more power than the six-cylinder diesel from the 407. At low revs this most powerful engine is so quiet it can hardly be heard at all!
              Our Egyptian Blue 508 GT was fitted with Peugeot’s 2.2-liter HDi four-cylinder common rail turbo diesel engine producing an output of 204HP / 150 kW at 3,500 rpm and a peak torque of 450 Nm / 331.9 lb-ft at 2,000 rpm.
                Zi-i la vanzatorul ala sa mearga la pescuit.Cum sa fie 2,2 -2,7 sau invers?Cum il trece la impozit?Dupa manual sau dupa motorul propriu zis?
                  Stiu prea bine ce cu acest motor dar se pare ca unii n-au habar pe cine angajeaza. Ca sa nu mai spun ca m-a trimis la banca pt un calcul de rate, ei n-au decat NBG-ul lor sau ce dracu e.
                    Noul 508 este o oferta foarte tentanta luna aceasta (reducere TVA).
                    De ce nu incerci varianta pe benzina 1.6 THP de 156 cp? Ca si taxe si banuiesc ca si pret, e mai convenabil.
                    dinoradu
                    206 owner
                    www.daimyo.ro
                      Stie cineva ce concesiuni din Oltenia-Muntenia au GT petru test?
                        La Simode, Craiova, am vazut unul la drive test.
                        Tigaia
                          Aveau un hdi 140, nu au zis nimic de GT.
                            Nu exista la oferta de acum, cu TVA-ul inapoi niciun GT.
                              Ii rog frumos sa bage unul.
