Clima la 407
  • Clima la 407
    Buna,
    Am si eu o intrebare: la toate 407 sistemul de climatizare face un zgomot cam mare si raceste ineficient? Debitul de aer (pe trepta maxima) este foarte mic. Ca sa vina cat de cat aer rece in masina trebuie sa setez pe treapta maxima, si tot aerul sa iasa prin gurile de aerisire de pe bord. Daca mai dau si la piceoare sau pe la parbriz (evident tot pe treapta maxima) prin gurile de aerisire de pe bord aproape ca nu mai iese aer deloc. Nu mai vorbesc ca daca las AUTO mor de cald in masina. La alte modele (Passat, Octavia 2, Mondeo) pe treapta maxima aerul are un debit foarte mare, iar modul AUTO isi face cu adevarat treaba.
    Se poate face ceva in privinta asta?
    407 2.0 Hdi 136hp
    Sigur ai ceva probleme....eu daca dau auto la 307 ma sufla cu rece de numa daca e cald afara, iar daca dau pe treapta maxima si mai si....fa o verificare la eurial sa nu iti fie infundat ceva sau cine stie .
      Cert ai probleme! Mergi cu ea la service. Eu sunt multumit de sistemul de climatizare, desi era loc de mai bine! Pe AUTO este acceptabil, chiar in zilele foarte calduroase!
      Peugeot 407 2.0E, Executive, Neagra, Cu cateva optionale in plus...
        407 are "o gura" de difuzare "douce" a aerului, sita aia de pe partea superioara a bordului. inchide-o, da-ti aerul in aeratoarele frontale, fixeaza pe low la temp si max la ventilatie si programeaza-te la ORL.
        daca nici asa nu racoreste suficient si esti sigur ca nu ai gusturi de eschimos mergi cu ea la service.
        e adevarat insa ca pe racire porneste progresiv ca sa nu strice confortul.
          a, si sa nu uit daca lasi pe auto si fixezi temp la 30 de ex poti sa te prajesti de-a binelea.
            Putin de offtopic, dar tot despre clima :
            Clima bi-zona de pe 407 o ia aiurea cate o data, in sensul ca in dreapta baga de intepenesti pe scaun, iar in stanga e cald(amandoua fiind date la minim, si sistemul pe maxim). Acelasi lucru se intampla dupa un anumit timp si invers, deci nu sunt blocate gurile de aerisire... Cum pot sa fac sa evit asta? si sa sufle aer peste tot ? Auto merge in unele situatii, dar nu tot timpul(adica problema ramane)
            Sau unde sunt situati senzorii ?
              s-a rezolvat problema. Eurial - am stat o ora fara sa ma bage nimeni in seama, desi am sunat in prealabil si m-au chemat (Nu stiu de ce draq ii zice Peugeot RAPIDE :p ). Deznodamant fericit : filtru de polen imbacsit (masina are doar 6 luni). L-au schimbat si acum totul e ok. Merge super.
              407 2.0 Hdi 136hp
                Se pare ca si eu am probleme cu aerul conditionat, in masina e cald desi ii dau temperatura minima si max pe ventilatie, cred ca maine ma duc la Eurial ca nu se mai poate
                  fratilor eu am o Solnita, cum i se mai spune prin batrani, si raceste de "mama-mama".am un prieten are passat-ul nou si nu ii face rece ca GOANGA mea.sta "saracu" numai pe LOW cu climatronicul si tot ii vad limba scoasa in retrovizoarea mea.
                  in principiu daca tu crezi ca nu face fata in felul in care mergea inainte du-te sa iti verifice instalatia cu masina aia a lor dichisita.am mai avut un mondeo care cam facea figuri si dupa ce i-au aflat buba mergea super.
                  daca ii faci un vaccum la instalatie, ca sa fi sugur ca nu este ceva spart, si ii bagi freon sub presiune nu o sa te coste mai mult de 180 RON.atat am platit eu la mondeo.
                    PEUGEOT RAPIDE e pentru operatii simple gen vizite,revizii,acumulator.Diagnosticarea se face in service-ul mare.
                      sal, am si io o problemaaaa.cum faci frate sa nu mai intre aer deloc.am clima bizona si daca n am inchis toate gurile alea de eerisire,am oprit ventilatoru,da tot baga aer pe la parbriz si pe la picioare.cum faci sa nu mai intre aer deloc
                        reciclaj
                          incearca prin schimbarea..filtrului de polen poate isi va reveni..mai dar complicate..sunt si astea cu climba bizonala proasta alegere am facut ..dar cand stii sa umbli cu ele este altfel..ori tu nu stii sa umbli..ori masina chiar baga bine iar tu esti obisnuit intemperaturi gen alaska...
                            E normal! asa face si la mine
                              casper cat te-a costat sa schimbi filtrul de polen.si eu am aceeasi problema si masina tot 6 luni are
