Cum se foloseste pompita pt.verificat valoarea antigelului?
  • Cum se foloseste pompita pt.verificat valoarea antigelului?
    Am cumparat una bucata pompita ca sa verific in ce stare e antigelul meu,care apropo este portocaliu la culoare si nu roz.Va rog sa-mi spuneti daca e problema ca-l schimb.
    Nu stiu cum sa folosesc pompa ca n-am inteles mare lucru din instructiuni.Eu am tras antigel in pompa dar chestia aia din interior pluteste nu indica nimic.Atasesz si o poza cu pompa.
    bobovis
    Supermoderator
    "Chestia aia " are niste gradatii ce indica concentratia . Ce citeste gradatia la nivel cu lichidul.
      Mai pun si eu o intrebare in legatura cu asta.Cat lichid se aspira in pompita?Atata cat acea scala gradata sa stea in suspensie?Sa nu atinga in nici o extrema?Nu de alta dar de cate ori am tras,tot alta valoare mi-a indicat.Multumesc.
        Ma gandeam eu ca trebue sa stea in lichd pana la o anumita valoare indicata acolo dar la mie sta in solutie exact pana se termina partea mai groasa si incep gradatiile,nu se duce la fund
        Motorul trebuie sa fie cald sau rece cand verific,ca eu am verificat la rece doar?
          Vezi ca acea pompita are 2 valori, una cand antigelul este rece alta cand este cald. In mod normal la cald se face verificarea si trebuie atat lichid astfel incat sa nu atinga nici jos nici sus.
            Masurarea cu acea pipeta este relativa,de recomandat sa fie rece lichidul masurat deoarece aceasta masurare se face pe baza densitatii lichidului si acesta(orice lichid) cu cat temperatura creste cu atat densitatea scade.Antigelul se prepara la temp mediului ambiant si densitatea apei de 1 gr /cm cub este calculata la 20 gr C rezulta faptul ca daca lichidul de racire este mai cald acea pipeta va indica o temperatura mai mica, plutitorul din interiorul ei scufundindu-se mai mult.
              Una calda, alta rece!! Care varianta e cea corecta? Care din voi 2 are dreptate?
              tel. contact: 0740160095.
                Pe instructiuni scria ca la cald este mai recomandat.
                  Eu am masurat si la cald si la rece. La rece aveam putin peste -30 la cald aveam putin sub -30.
