206 1,4 benzina nu mai porneste.
  • 206 1,4 benzina nu mai porneste.
    Buna ziua.
    Am si eu un 206 1,4 benzina si astazi nu mi-a mai pornit in nici un fel. Masina are doar 14.000 km, este din 2008.
    Mentionez ca aseara am mers cu ea, am ajuns acasa fara probleme, niciodata nu a facut nici o figura. Azi dimineata, dau la cheie, invarte dar degeaba, nu porneste. Am remorcat-o nici asa nu a pornit. Am dus-o intr-un garaj la caldura, am lasat-o 2 ore, temperatura din garaj era de 6 grade, nici asa nu porneste. Da sa plece, 2-3 sec parca ar pornii, apoi moare. Miroase foarte tare a benzina. La bord cand incearca sa porneasca, o iau razna acele indicatoare si beculetele cateodata. Am incercat si cu curent la baterie, nici un rezultat. Oare sa fie ceva defect ? Ce ar putea fii ? Nu am nici cea mai mica idee...:blush4: :veryangryy:
    Salut! Verifica in primul rand bujiile, apoi sa nu fie inghetat filtrul de benzina sau ultima varianta sa nu fie dop de gheata pe esapament. De ultima iti dai seama daca desfaci galeria de admisie , dai la automat si sufla aer pe acolo. Sper sa iti fie de folos.
      Trebuie lasata mai mult la caldura.Posibil dop de gheata pe conducta de alimentare.La pornire nu se atinge pedala de acceleratie , stie ea cum sa accelereze.
        A mai stat intr-un garaj la 6 grade inca 3 ore. La fel. Intr-un final nefericit, am terminat si bateria de la atitea incercari. Nici un rezultat. Cred ca am s-o duc la un mecanic pana la urma. Oricum va multumesc pentru ajutor. :sad:
          Salut
          La fel patesc si eu de cateva zile, de cand cu gerul noaptea in Bucuresti...
          Am pus baterie noua si... nimic
          Nobody is Perfect. I am Nobody.
          206 Starline | 1.6E | 16V | 110CP | Rouge Lucifer | 15" Sirocco | Aluminium Pack
            Eu i-am dat curent de la alta masina, tot degeaba. Astept sa vina primavara. :veryangryy:
            LE: Sper ca nu i-am facut nimic rau remorcand-o si tot incercand sa o pornesc ? Ce ziceti ? :blush4:
            Daca stie cineva, acest model are sau nu filtru de benzina ? Inca nu am reusit sa aflu acest lucru.
            bobovis
            Supermoderator
            Last edited by bobovis; 12-02-2012, 07:42 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
              Nu prea e bine sa o pornesti trasa/impinsa ca se pot intampla mai multe faze urate pe la motor.
              Cat despre filtru de benzina,a mea nu are(sau nu mi l-a gasit mecanicul).
                Pai sper sa nu se fii intamplat, nu am fortato... Astazi am incercat sa o pornesc din nou, am crezut ca va porni deoarece au fost 0 grade, insa tot nu porneste. Maine am sa aduc un mecanic la ea.
                  Nici eu nu am filtru benzina. Mai nou... la prima cheie da sa plece la a doua doar invarte.
                    Astazi am chemat un mecanic la ea, a diagnosticat motorul, i-a dat un cod de eroare 2101, eroare despre care nu stia nimica. A zis ca merge sa se uite sa vada ce inseamna si sa duc masina la el la atelier pentru a o putea face. Stie cineva oare ce inseamna acest cod de eroare ? Oare e ceva grav ?
                      De pe google -posibila defectiune la clapeta de acceleratie (senzor:
                      Description of OBD II Fault code P2101
                      THROTTLE ACTUATOR SYSTEM MALFUNCTION
                      Possible failuer of OBD II Fault code P2101
                      •TAC Module failure
                      •Motor harness
                      •Motor failure
                      •TP sensor failure
                      •Throttle body
                        Conteaza daca este eroare permanenta sau intermitenta. De la invartit mult motorul in gol , pot sa apara tot felul de erori ciudate. Nu asta e cauza nepornirii motorului.
                          Deci motorul se manifesta in urmatoarul fel :
                          Dau la cheie, cateodata incearca sa pornesca, timp de 2 sec sta la 1.000 rotatii, tinde sa se accelereze apoi moare brusc. Alteori, numai invarte motorul fara sa incerce sa porneasca. Manifestarile sunt intermitente, nu sunt la fel de fiecare data. Miroase tare sub capota a benzina. Bateria am terminat-o de la atitea incercari de pornire, insa am reincarcato. Mecanicul care a fost ieri la ea sa o diagnosticheze a verificat daca ii vine benzina, a zis ca ii vine, a spus ca nu cunoaste semnificatia codului, ca trebuie sa se uite pe nu stiu ce site ca sa vada ce inseamna, si sa o duc luni la el la atelier sa o rezolve. Masina este din 2008, eu am cumparat-o noua, am doar 14.000 km cu ea, nu stiu ce sa mai cred...M-am gandit si eu asa, oare acuma cu atita zapada cata a fost nu cumva se poate sa fii ajuns apa pe undeva sa produca vreun contact prost sa un scurtcircuit ?
                            Am avut aceleasi simtome. Mi-a verificat pompa de benzina, bobina de inductie si bujiile. Degeaba. A pornit imediat ce s-a incalzit afara. Am primit ca explicatie faptul ca a inghetat condensul in catalizator si s-a obturat evacuarea (masina o folosesc pe distante scurte, cand e foarte frig motorul nu apuca sa se incalzeasca ca lumea).
                              Hmmm...Interesant ceea ce spui. M-a pus si pe mine pe ganduri, deoarece si eu circul pe distante scurte de obicei (2 km dus 2 km intors sa zicem). E de verificat ceea ce spui tu. Zicea mai sus si altcineva de o obturare a esapamentului...Sa fie oare asta cauza nepornirii ?... As verifica dar nu prea am cum. Sa ma bag sub masina sa incalzesc catalizatorul cu ceva ?
