Check engine oil level
  • Check engine oil level
    Am o problema la leutul meu care ma depaseste. Si anume, cand pornesc masina imi apare mesajul "chech engine oil level". Am verificat uleiul si este la jumatate cu motorul rece. Revizia este facute de 3 luni la reprezentata Peugeot din Franta. Am facut cam 4000 km din acel moment. Problema cea mare nu este doar eroare. In momentul in care pornesc masina se aude un sunet ciudat, parca forteaza ceva sa se invarta. Nu pot spune ca am menajat masina pe aceasta vreme. Ieri am fost "smuls" de o alta masina dupa ce partea din fata mi-a ramas suspendata pe un maldar de gheata, dupa care am plecat in afara bucurestiului si am trecut cu masina prin troiene de parca aveam tanc. Scutul este intact - automat nu cred ca am reusit sa-i sparg baia de ulei. In rulaj masina merge ok, temperatura la apa si ulei se mentine umpic mai jos de mijlocul cadranelor. La relanti masina este la 800 de turatii. Cine poate sa ma ajuta cu un sfat sunt recunoscator, pentru ca maine trebuie sa plec in franta si nu prea am timp sa stau prin servis pana ajung acolo.
    Multumesc.
    Completeaza uleiul pana la full si vezi daca mai da eroare.
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
      Va salut ! Colegu' Redsilver , ce fel de scut ai pe masina ? Daca e din plastic ,chiar daca nu este spart , nu inseamna ca baia este OK ! Verifica si vizual daca sunt urme de ulei - iti tin pumnii sa nu fie sparta baia de ulei ! Baga ulei la maxim , cum a scris colegul Eclipse , pentru ca la mers " leganat " al masinii - tanc , senzorul de nivel la ulei poate face figuri cand cantitatea este mai mica , si de aici mesajul de pe CB ! Bafta !
        Merci pentru sfat...in orice caz eroarea a disparut......mai ramane zgomotul de la pronire motor...am ascultat cu atentia si pare sa vina de sub masina...cred ca dupa ce m-am urcat pe mormanul de gheata am desprins ceva de sub masina care are o miscare brusca la mornire...am vb deja cu un mecanic si ma duc maine sa se uite pe sub ea...sper doar sa nu e fie ceva care sa dureze mult reparatia...ca deja tot am amanat plecarea cu drumurile patriei...
          Pai daca eroare a disparut asta nu inseamna neaparat ca ai un nivel ok de ulei; mai ales daca tu mergi cu masina toata ziua si o repornesti mai pe seara cand vezi ca nu iti mai arata eroarea. De dimineata, inainte de pornire, cu masina parcata la nivel cat de cat, verifici uleiul de old fashion way. Vezi pe joja cat iti arata si completezi corespunzator. Pe vremea asta cu atata zapada, daca iti curge ulei pe albul zapezii-ghetii sau alte minunatii de pe jos se vede imediat, iti poti da seama. Binenteles daca o pui pe elevator se vede si mai bine.
            Multumesc la toti pentru sfaturi si suport...am fost astazi in servis...aveam scutul si cam toate orificiile pline de zapada si gheata...s-a curatat, am facut o noua verificare completa a masinii...si totul ok...bene mai putin egr-ul care trebuie curatat...alta discutie...inca o data multumesc.
