Probleme cu frana. Masina ramane infranata.
  • Probleme cu frana. Masina ramane infranata.
    Am un Peugeot Bipper din 2009. Este o masina ieftina in felul ei desi am dat peste 20 000 de euro in Danemarca. Taxa de inmatriculare e buba... In fine... Dupa cum am spus si in titlu, masina se infraneaza. Cu un an in urma am avut prima patanie. La un drum, am simtit ca masina se infrana, mai ales discurile pe fata. pedala de frana era "tare si sus" . S-au infierbantat la nebunie discurile si dupa ce am oprit motorul si am facut o pauza problema s-a remediat. Am fost la service si retardatii astia nu i-au dat de cap. Nici nu ma mira daca nu sunt in stare sa faca alte chestii normale dar asta e alta problema. De atunci a trecut un an si treaba a ramas ca in copac. Sincer am si uitat... Numai ca de cand a dat frigul a inceput sa faca probleme din nou. Oare frigul sa fie de vina. Am cautat pe net si unii au spus ca se face un soi de conders la servo si ca nu stiu ce saiba e ruginita acolo etc Opinii si opinii. Ma gandesc sa schimb pompa centrala de frana cu toate ca unul a schimbat si servo-ul. Masina are doar 44 000 km si cred ca nu e asa bai. Mai mentionez ca motorizarea este de 1.4 Hdi si multe componente pot fi intalnite si pe 206 asa ca cel putin la nivel teoretic si pompa de frana ar fi tot cam aceeasi.
    P.S. - Am cautat un topic despre probleme de genul asta nu am gasit.
    Din ce povestesti, pare o problema cu etrierii, pistonasele nu mai lucreaza cum trebuie, adica nu se departeaza placutele de disc si de aceea se infierbantau.
    My 206
      Daca pedala e tare la primele franari , atunci da, este condens inghetat in servofrana.Singura remediere este incalzirea motorului.
      Daca se blocheaza franele pe fata , cauza poate fi pompa de frana blocata si/sau modul ABS defect ( daca are masina in dotare).In cazuri particulare ingheata lichidul de frana , daca este vechi si cu proprietatile perimate.
        Nu ramane decat sa schimb pompa de frana si sa pun un lichid de frana bun... Totusi, daca modulul de ABS e stricat cum pot afla?
          Cu testerul conectat si rotile in aer se verifica functionarea pe fiecare roata.
