Intrebari incalzire suplimentara 406 Diesel
  • Intrebari incalzire suplimentara 406 Diesel
    Salutare,
    As dori sa aflu de la cei care sunt mai in tema amanunte despre incalzirea suplimentara care echipeaza unele modele 406 Diesel. Din ce stiu exista o categorie de incalzitoare suplimentare 'after-market' care functioneaza pe motorina (Webasto, Sirocol, Ebensprecher) si unele (mai putin eficiente ce-i drept) electrice. Cele din urma se impart in 2 categorii: unele au un incalzitor al apei la intrarea in calorifer echipat cu 2-3 bujii incandescente asemanatoare cu cele de preincalzire care echipeaza motorul (pe la Renault am auzit de acest tip); aceste bujii pornesc in functie de temperatura exterioara una, 2 sau toate 3. Un alt tip de incalzitor este format dintr-o rezistenta montata pe traseul aerului care intra in habitaclu dupa caloriferul de incalzire si poate functiona tot in 2-3 trepte de putere in functie de temperatura exterioara.
    Ma intereseaza mai multe amanunte privind tipul care se foloseste pe 406 Diesel, daca exista vreun locas pentru montare si pentru cele neechipate din fabrica (de ex Golf V are in unitatea de incalzire prevazuta pozitia si se poate monta destul de usor si de mecanicul amator), ce alternatoare (ca amperaj) au cele echipate din fabrica, ce alte relee mai sunt necesare si conexiuni la ECU (pe Golf V/Octavia 2 la pornirea incalzirii suplimentare electrice ECU mareste turatia de relanti pana la 1200 pentru compensare consum electric iar alternatoarele sunt de 140A)...
    Deasemenea ar fi interesante si pareri de la cei care au asa ceva privind eficienta sistemului fata de un Diesel cu incalzire 'clasica', timpul dupa care se incalzeste aerul in masina la un nivel confortabil etc.
    Multumesc anticipat.
    Destul de repede da caldura in masina , cred ca dupa 20-30 de secunde, iar dupa un minut hai maxim un minut si jumatate in functie de treapta de ventilatie aleasa este cald in masina.
      Cele enumerate de tine la inceput sunt incalziri stationare(Webasto, Sirocol, Ebensprecher) si functioneaza pe motorina incalzind apa din motor. Functioneaza cu motorul masinii oprit, sunt programabile sa porneasca la orele presetate.
      Cele electrice cu rezistenta montata pe traseul aerului care intra in habitaclu dupa caloriferul de incalzire si poate functiona tot in 2-3 trepte de putere in functie de temperatura exterioara sunt echipare standard la majoritatea diesel-urilor actuale si functioneaza doar cu motorul pornit si aeroterma pornita pentru a da caldura in habitaclu fara a mai astepta incalzirea motorului, cand temperatura apei ajunge la 30 de grade (daca-mi aduc bine aminte) se decupleaza rezistentele electrice.
      Ride Like The Wind!
        Multumesc pentru raspunsuri. Din ce am mai citit am dedus ca la Peugeot incalzirea suplimentara este cu rezistenta dupa calorifer, nu cu modul si bujii suplimentare care incalzesc apa.
        Ii rog pe cei care au mai multe info sa imi dea detalii gen: exista loc prevazut in unitatea de incalzire pentru a monta ulterior rezistenta si la un 406 Diesel care nu a avut din fabrica montata? Deasemenea ma intereseaza ce relee mai sunt necesare (am inteles ca la montajul de fabrica releul ar fi undeva pe langa far dreapta?!) si ce conexiuni la ECU.
        Merci mult.
          eu din cate am vazut , incalzeste apa cu ajutorul egr-ului ,am vazut cva are un tub in care intra furtunele de la calorifer , si prin el trec gaze de evacuare, ceva asemanator cu modelul de la olcit .
            Ciudat, n-am mai auzit la vreun alt model de tipul asta de incalzire. Oricum daca asta e modelul folosit banuiesc ca e mai complicat de instalat pe o masina care nu are. Daca era ceva gen rezistenta montata imediat dupa calorifer banuiesc ca se putea instala mai usor.
            Merci de raspunsuri, numai bine.
              Intre timp am descoperit din schema electrica a masinii ca foloseste incalzire suplimentara bazata pe rezistenta montata in unitatea de incalzire imediat dupa calorifer.
