Nu trage motorul la frig
  • Nu trage motorul la frig
    De cand s-a facut mai frig dimineata nu mai trage motorul. Apas pedala degeaba. Ieri am patit stand pe loc ca apasam pedala pana la fund si nu se ridica turometrul, inca parca se ineca motorul. Lasand-o sa mearga cateva minute si-a revenit. In timpul zilei nu mai am probleme, doar dimineata. Acum dimineata cand am pornit puteam s-o turez, insa cand am plecat de pe loc nu tragea motorul, nu aveam nimic demaraj. Am mers 5 km, am stat cam 1 ora, acum merge ceas. Ce-ar putea fi problema? E vorba de un 2.0 HDI, 90CP.
    Dupa ce porneste motorul lasi motorul 3-4 min la relanti ? Este normal la frig motorul dupa pornire (prima pornire dupa o perioada de timp) sa fie mai zgronturos.
    Citeste aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...n-motor-diesel
    CristianG
    Banned
      Pai 3-4 min nu l-am lasat, cam jumate de minut... Am sa incerc sa-l las mai mult sa vad daca merge ok.
        E posibil de la motorina daca nu e aditivata corespunzator pt iarna intai se tulbura apoi tinde sa congeleze,aceste lucruri duc la o functionare,pornire defectuoasa.
          Aceeasi parere si eu o am, motorina proasta + frigul de afara rezulta problema ta.
            Pai ma gandesc ca daca ar fi motorina nu ar merge bine nici in timpul zilei. Ma tem ca ar fi altceva mai serios (ceva electrovalva?) si o data ma lasa in drum.
              Se mai incalzeste motorina din rezervor cu ajutorul celei venite de pe retur. Azi pe A1, dupa 1 ora si ceva de mers avea 53 de grade motorina. Nu stiu unde e facuta masuratoarea(rezervor sau filtru), dar fata de minus nu stiu cate dimineata la pornire.
                La Peugeot este sub masina (partea pasagerului) radiatorul pentru racirea motorinei dar are si pentru incalzire la filtrul de motorina, cel putin la al meu care nu-i capsulat (adica nu vine cu carcasa).
                  Ceva asemanator am avut si eu. In urma diagnozei au depistat ca una dintre electrovane (cred ca egr, din cate imi amintesc) nu lucreaza cum trebuie. Am inlocuit-o si am scapat de problema.
                    Si la mine aceeasi problema, o pornesc dimineata cu putina greutate, si o las pe loc minim 10 minute...plec cu ea la drum destul de greu ca nu trage, si in mers dupa inca 10 minute se simte ca trage motorul.
                      In urma testarii la reprezentanta mi-au spus ca una din cele 16 electrovane este defecta (16 au spus ei, nu eu). Am inlocuit-o si este ok. Am mers la reprezentanta nu de placere, dar cu alte testere ajunseseram la injectoare defecte, debitmetru de aer.....Bine ca nu am umblat pe acolo.
