A aruncat tot uleiul din motor...am nevoie de ajutor
This topic is closed.
  • A aruncat tot uleiul din motor...am nevoie de ajutor
    Salut. am un 406 benzina 2.0 16v 1998. Dimineata pe la vreo 10 am pornit masina si am plecat in oras. Pe drum imi aparea in bord STOP uleiul si frana de mana si se simtea mergand greoi masina.
    Sa oprit de cateva ori iar o porneam mergeam un pic iar se oprea si se auzea un zgomot ciudat pana cand nu a mai vrut sa o ia deloc doar se auzea clanc cand ii dadeam cheie si atat, deschid capota si vad numai ulei deci tot uleiul la dat afara pe la joja si nu stiu de ce la dat afara...care ar fi motivul? si numai vrea sa porneasca deloc se aude doar CLANC si atat va rog sa ma ajutati cu un sfat daca aveti idee ce ar putea fi, ma gandesc ca am avut ulei prea mult in mototr? era la maximum nivelului jojei deci stiu ca trebuie sa fie intre la jumate.
    Verifica starea acumulatorului. Este posibil sa nu mai ai curent suficient in baterie si din aceasta cauza sa ai problrme cu alimentarea. Faptul ca ti-a aruncat uleiul, este posibil sa se fi inecat masina si sa-ti fi facut o mica autoaprindere in baia de ulei urmata de o explozie prin joja.
    Nu sint specialist in ale motoarelor dar o spun din propria experienta, de pe timpul cind aveam vw golf.
    Bafta.
      Salut. Multumesc frumos pentru ajutor. Am verificat cu aparatul de masura si am 12.23 v am curent. eu ma gandesc ca a sarit ulei pe la vriun senzor ceva .
        Daca masina s-a oprit in mers,si tragea greoi s-ar putea sa iti iei adio de la motor.Mai mult ca sigur.Functioarea fara ulei a motorului duce la distrugere.Daca s-a aprins becul la ulei,de ce nu ai oprit masina sa verifici?Aceasta treaba s-ar putea sa te coste scump.
          Clar, fara ulei se gripeaza motorul. Se incaleca cuzinetii, se buleste arborele etc
            Se raiaza cilindrii,se deformeaza pistoanele,segmentii se fac praf.
              Se poate sa nu fie asa de grava situatia. Vedrifica-i nivelul la ulei, completeaza si incarca-i putin acumulatorul dupa care incearca sa o pornesti. Chiar daca ai tensiunea 12,23 este posibil sa nu mai ai amperaj in baterie si din cauza asta sa-ti clancane.
                Daca masina s-a oprit in mers,nu are cum sa se duca bateria.A explicat ca s-a oprit si iar a pornit-o greu si a repetat manevra asta de cateva ori.Cunosc caz concret cu un 206 care dupa 5 km cu baia sparta,deci fara ulei s-a facut praf motorul.NU s-a oprit.Asta inca pornea,si era distrus.Da ala care s-a oprit singur.
                  DECI e jale dupa cum sta treaba.....am completat ulei am pus destul si am luat bateria in casa si am puso pe calolifer ca nu am redresor. dar totusi am mers 1km si asa de repede sa se gripeze motorul? stiu ca ultimele chei care leam dat dadea sa porneasca dar nu pornea precum ar fi bateria slaba.
                  Va multumesc frumos pt ajutor momentan astept sa se incalzeasca bateria ca se mai incarca daca sta la caldura si o sa incerc mai tarziu poate o ia.
                    Fara redresor nu se incarca.Cauta pe cineva cu cabluri sa iti dea curent.Altfel nu vad sanse sa porneasca.Incarcarea sigur functioneaza?
                      CE incarcare? a bateriei? sau te referi daca alternatorul incarca?
                      Pai la asta ma gandeam si eu de ce pornea greu masina si apoi deloc ma gandesc ca nu mai incarca alternatorul.
                        @florinake, incarca bateria iar dupa ce pornesti motorul, verifica incarcarea.
                        In ce priveste gripatul motorului, nu cred ca s-a intimplat asta. Cam cit ulei ti-a aruncat afara? Cit ai completat?
                          Faptul ca, i s-au aprins martorii din bord in mers, nu are nici o legatura cu bateria("Pe drum imi aparea in bord STOP uleiul si frana de mana").Iar dupa fraza :"si se simtea mergand greoi masina" suna mai mult a motor CALAT, mai ales ca, dupa ce a oprit a observat ca "deschid capota si vad numai ulei deci tot uleiul la dat afara pe la joja". Poate ar fi mai bine ca @florinake sa ne dea niste detalii despre ce s-a intamplat cu masina inainte de a avea acest incident.
                          tel. contact: 0740160095.
                            Pai la aruncat tot 4L si 200 de gr ca am scos joja si se vedea putin tare ca normal intra 4 litri de ulei si arata la jumatea jojei dar prostul d e mine am mai pus 200 de gr si arata full pe joja si tare ma gandesc ca de asta a explodat si la dat afara dar uleiul lam pus de vreo 6 luni si asa am mers pana azi. si am cumparat un bidon de 4 litri acum si am pus 3,5 litri ca ma gandeam poate de asta nu porneste motorul ca nu am ulei e vriun senzor ceva.
                            Acum ma-s multumi sa porneasca mototrul si sa fie alternatorul de vina.
                              Eu am in carte 3.8 si pun mai mereu undeva la 4 litri. Nivelul de ulei e la maxim pe joja, nu vad de ce ar fi asta problema.
