Salut. Am schimbat bateria, am pus o Varta si nu porneste, adica face contact dar pe afisaj scrie >go into energy saving mode>, ce sa fac?
Probleme pornire
Daca motorul invarte,e ala problema.Ceea ce iti apare pe display este modul de protectie al masinii de a nu goli bateria.Dupa o anumita perioada de ascultat muzica,usi deschise,intra in economy mode.Posibil si ca daca bateria e prea slaba sa invarta destul cat sa porneasca.Din cate stiu 607 are 2 baterii.Verifica si pe cealalta in ce stare e.
607 porneste lejer si fara bateria din portbagaj, mai balbait dar porneste.
Ca idee trebuie sa dai acea captuseala la o parte din dreapta portbagajului ca sa localizezi bateria.
Totusi eu am "experimentat" pornirea fara bateria din portbagaj avand bateria din fata de 75A fata de 50 A cat mi se pare ca are cea originala, totusi 60 A s-ar putea sa fie cam putin in cazul in care cea din portbagaj este moarta.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
Nu e musai sa existe o a doua baterie in portbagaj. Nu toate modelele de 607 o au. Al meu are o singura baterie si sincer sa fiu, nu e deloc stralucita. Am avut probleme mai cu pornirea mai ales cand temperaturile scadeau sub -25 de grade.... am descoperit ca aveam toate bujiile incandescente arse. E drept ca verificarea, ca sa nu mai vorbim de inlocuire, la motorul de 2,2 e un adevarat cosmar, dar merita! Acum porneste la fel ca asta-vara!
Posibil sa aiba vreo legatura si cea de-a doua baterie la pornire caci la mine bateriile de pe masina tocmai au trecut de a sasea iarna si a pornit chiar si la -27 grade.Bateria din fata este totusi destul de mica ,nu cred sa aiba mai mult de 60-65 amperi,ca sa porneasca singura dupa 6 ani si cine stie cati mai avea cand am luat masina.Poate e chiar originala din 2002 ca are sigla Peugeot pe ea.Cealalta masina cu baterie de 100A de un an nu a vrut s-o ia la temperaturile ce au fost asa ca jos palaria Peugeot din acest punct de vedere.
salut....a inceput sa imi apara in bord battery charging low.....nu mai merge sa o deschid din telecomanda doar sa o inchid , abea dupa ce rotesc cheia in contact la maxim se aprinde bordu...las sa incarce bujiile ..imi apare ok in bord si o ia...ma poate ajuta cineva? masina o am de o luna 607 motor 2.2 se hdi automata
