Problema ac indicator combustibil
  • Problema ac indicator combustibil
    Salutare,
    M-am trezit de dimineata cu o problema la masina. Dupa ce am alimentat acul indicator al combustibilului din bord a ramas in aceeasi pozitie ca inainte de a trece pe la pompa. Mai exact, cand pun contactul urca pana unde era inainte, ca si cum n-as fi alimentat. N-am reusit sa merg suficient de mult incat sa vad daca se duce in jos sau ramane pe loc. De pus in rezervor stiu sigur ca am pus, am auzit motorina curgand in el. Ma gandesc ca o fi din cauza temperaturilor foarte scazute din ultimele zile, iarna trecuta am avut o problema cu o portiera tot din cauza gerului. In caz ca nu-si revine ce as putea face? Se poate face ceva din soft?
    Va multumesc.
    Nu cumva ai alimentata cu motorul pornit sau contactul pus?Am patit-o si eu si a trebuit sa merg la reprezentanta unde au "reinitializat sonda".Scapi repede!
      Nu, am facut alimentarea ca la carte. De altfel mereu cand plec de la pompa ca sa platesc incui masina pana ma intorc, ca masura preventiva, deci cheia era scoasa din contact, era la mine in mana.
        S-a mai discutat ceva asemanator aici
          S-a mai discutat aceasta problema undeva pe la sectiunea 307. Ideea este ca la 407 exista niste magneti care sesiseaza cand faci alimentarea.
          Extras de pe servicebox:
          "2.3. Fuel cap
          The tank has a magnet that via the flexible core switch harness is used to detect the opening of the fuel cap and inform the BSI that the tank is being filled."
          My 206
            Eu am patit cand s-a aprins becul de la combustibil iar la cat km pot parcurge arata niste liniute. Am alimentat putin (cam 5 litri) si imi arata ca si inainte. Dupa ce am alimentat 10 litri si-a revenit. Am inteles (de aici de pe forum) ca atunci cand intri pe rezerva daca alimentezi putin nu-ti arata indicatorul. Acum nu stiu la tine cat combustibil mai aveai, daca esti in situatia asta.
              In general daca alimentezi putin nu iti indica. Nu stiu cat era limita minima 6-7.
                Asa ceva stiam si eu.
                My 206
                  Am alimentat cu putin peste 8 litri dimineata, iar acul era cu o unghie peste capatul de sus al segmentului rosu.
                    "2.3. Fuel cap
                    Nu au toate. Ca sa vezi daca ai asa ceva, porneste cu busonul scos. Daca te anunta ca nu ai pus busonul la loc, atunci ai acest sistem.
                      Daca ai mers ceva ceva cu becul aprins si alimentezi cativa litri nu ti indica cantitatea alimentata,daca nu ai becul aprins si alimentezi cativa litri iti indica cantitatea in plus,chestie testata de mine de mai multe ori.
                      @ALH:mai treci din nou pe la pompa si mai joacate putin cu pistolul de la pompa.
                        S-a rezolvat. Se pare ce era de la acei magneti, caci am fost sa alimentez din nou si am bagat pistolul cat a incaput si l-am si atins bine de peretii conductei ce duce la rezervor si dupa ce am pornit mi-a indicat cantitatea pusa anterior ( care nu se vedea ) + cea noua. Multumesc tuturor ptr. raspunsuri.
                          Buna.Am avut si eu aceeasi problema,din experienta mea nu are rost sa te duci sa-ti reseteze nimic,binenteles doar daca nu isi revine atunci poti merge.Eu am mers pana am golit rezervorul aproape de tot,dupa care am alimentat si totul a revenit la normal.Mie mi sa intamplat pe cand eram in Spania cu masina si sotia datorita temperaturii foarte ridicate a lasat geamurile in timpul alimentarii.Tu probeaza sa mergi pana se aprinde becul rosu dupa care alimenteaza si doar atunci daca nu se rezolva mergi la reprezentanta.
