Reglare joc supape 206 diesel
  • Reglare joc supape 206 diesel
    Salut
    De cateva saptamani am o problema destul de mare cu masina.In fiecare dimineata la pornire motorul functioneaza foarte rau, scoate fum si merge sacadat.I-si revine doar dupa ce temperatura lichidului de racire ajunge pe la 70 grade.
    Initial am crezut ca problema provine de la injectoare insa le-am schimbat fara nici un rezultat.Acum cateva zile dupa ce am pornit masina am scos furtunul de la filtrul de aer si am observat ca se aud rateuri, un pufait destul de puternic in admisie.
    M-am interesat de problema asta si am aflat ca la acest motor DW8 se intampla frecvent sa se deregleze jocul la supape si ca acest joc se regleaza prin adaugarea unor pastile. Acum 2 zile am fost la un service si am cerut verificarea jocului.Verdictul: supapele de evacuare deschid ok insa cele de admisie nu sunt in parametrii.Cei de la service au spus ca nu-mi pot regla acest joc decat daca i-mi dau chiulasa jos .Eu stiu ca pentru a efectua acest reglaj cu pastile se scoate decat axul cu came.Stie cineva cum se procedeaza la reglarea jocului supapelor? trebuie data chiulasa jos pentru acest reglaj? Multumesc
    Masina este: Peugeot 206, 1.9d, 2001, 150 mii Km.
    Este necesara doar demontarea curelei de distributie.
    Joc supapa admisie 0.07-0.23 mm , joc supapa evacuare 0.22-0.38 mm.
      Am inteles ,multumesc mult @turbojack.Macar acum stiu sigur ca nu este nevoie sa desfac tot motorul.In seara asta am luat masina de la service-ul care i-mi verificase jocul si nu am fost de acord sa-mi desfaca chiulasa.Am trecut pe la Eurial si am aflat ca la ei ma costa in jur de 8-900 Lei reglarea jocului la supape din care 400 manopera si in jur de 500 piesele(pastilele).Acum manopera nu este asa mare dar pastilele mi se par exagerat de scumpe: 64 Lei/buc- 512 Lei 8 buc.Credeti ca este ok pretul cerut de ei pentru aceasta reparatie? Multumesc
        Se verifica jocul conform datelor date mai sus , si se inlocuieste doar ce este in afara parametrilor.Piesa este numarul 8 (tachet )cu codul 0942 41 , ce se pot gasi la orice magazin de piese mai dotat.
        Manopera e cam mare.
          Dar pentru reglaj trebuie schimbati tachetii respectivi?Nu se pot schimba numai acele pastile de reglaj.Am aflat ca prin adaugarea acestor pastile cu dimensiunile potrivite se poate realiza acest reglaj...sau nu este asa !?
