405 - Reconditionare bord
  • 405 - Reconditionare bord
    Imi cer scuze daca s-a mai discutat despre asta, dar eu nu am gasit nimic. Am o problema cu bordul care e crapat.
    Ma gandeam sa il reconditionez. As vrea sa chituiesc intr-un fel, apoi sa il acopar cu folie carbon 3d. A mai incercat cineva asta? E realizabil? Rezista?
    Iar fata bordului, incluzand iesirile de aer, sa le vopsesc cu un spray crem. Am inteles ca exista pe piata o vopsea spray care este cumva cauciucat.
    Nu as vrea sa ramana iesirile de aer negre iar fata sa fie crem.
    Ce parere aveti?
    AC si servodirectie! Singurele "ajutoare" care dau plus de farmec condusului!
    Nu tine colantat,exfoliaza la cateva incalziri in soare.Rosturile le nivelezi cu silicon , cumperi un adeziv la spary si acoperi tot bordul cu imitatie de piele folosind un foen pentru al intinde bine pe cute.
      Dar cu vopseaua aia care contine un fel de cauciuc in ea? Rezista la iesirile de aer din bord? (acele guri de ventilatie din bord). Ma gandesc totusi ca nu ar reactiona foarte bine cu aerul fierbinte.
        Vopseaua nu este stabila pe suprafata bordului si cojeste.
          Exista pe piata un filler care ajuta vopseaua sa adere la plastic, asemanator cu cel care se foloseste la vopsirea spoilerelor. Oricum nu am de gand sa spal bordul cu turojetul. Nu stiu daca rezista la soare si la caldura data de aeroterma. Am vazut zeci de masini cu bordurile vopsite, insa ce e drept, cam toate aveau borduri modificate cu fibra de sticla.
            Revin la topic. M-am gandit sa reconditionez bordul altfel. Sa il modific total (fiind din `88 bordul e putin cam ciudat). In sensul ca as vrea sa il acopar cu fibra de sticla (dupa un model pe care l-as face eu) si apoi foliat cu folie carbon 3d? Pe langa faptul ca e foarte greu de lucrat cu fibra de sticla, as vrea sa stiu daca folia de carbon ar rezista la soare daca ar fi lipita pe fibra de sticla.
              Nu se lipeste direct pe fibra. E nevoie de suprafata vopsita si lucioasa.
                Aham. Dar am sanse sa ramana acolo. Ideea era sa nu se vada vopseaua. Oricum ce e sub folie mai putin ma intereseaza. Deci daca o slefuiesc bine si o vopsesc, am sanse sa ma aleg cu un bord "custom" frumusel, si poate scap de probleme.
                  Da. Va fi chiar foarte frumos , dar date fiind curburile trebuie sa il colanteze un "artist" .
                    In principiu, curburile vor fi altele. Ideea mea este sa scot bordul actual, sa il chituiesc pe unde e nevoie, sa acopar locurile pe care imi doresc sa le astup, inclusiv locul lasat intre partea superioara si cea inferioara a bordului (model `88), apoi sa torn putin ghips, sa scot ulterior ghipsul, sa il slefuiesc bine si apoi sa trec la fibra de sticla. Ulterior vreau sa montez la loc bordul original, peste care sa pun "cover-ul" din fibra de sticla. Nu stiu cam la ce grosime ar trebui sa fie fibra de sticla, pentru ca atunci cand il slefuiesc o sa trebuiasca sa mai scot cativa mm (grosimea fibrei de sticla) din asa zisa matrita.
                    Probabil ca mi-ar lua ceva timp sa fac toata minunatia asta.
