O problema care ma omoara.
  • O problema care ma omoara.
    Salut, am un peugeot 407 hdi 1,6 si am o problema pe care nimeni nu a reusit pana acum sa o rezolve.
    Acum un an am plecat cu masina vreo 25km si dupa ce am oprit motorul, ventilatorul de racire continuat sa mearga
    in jur de 15 minute. Am fost sa fac un test si mi-au spus ca trebuie sa schimb valvula EGR. Am schimbat-o si continua sa
    faca la fel.Un mecanic ma invatat sa schimb senzorul de temperatura si daca nu, sa schimb releul care este in dreapta
    ventilatorului. Le-am schimbat pe amandoua si nimic.indiferent ca este vara sau iarna. cand porneste ventilatorul se mai
    opreste dupa 10-15 minute dupa ce opresc motorul .vreau sa spun ca de obicei merg fara a.c. Daca cineva stie ce pot
    sa-i mai fac va rog sa-mi spuna
    EGR ul lai cumparat nou sau sh?Eu am acelasi motor ca si tine,bineinteles ca am avut probleme cu EGR ul dar cand am aflat cat este nu am vrut sa dau atatia bani pe el si l am anulat din softul masinii.La fel ca si la tine imi mergea ventilatorul de nebun si in mers si dupa ce opream motorul circa 5-10 minute indiferent de temperatura lichidului de racire.Dupa ce l am anulat (EGR)nu am mai avut aceasta problema,tin sa cred ca a avut strict legatura cu EGR ul.
    Ar mai fi ceva,atunci cand incepe sa si faca regenerarea FAP ul si tu ai oprit motorul si nu a terminat ventilatorul continua sa mai mearga o bucata de vreme.
    In concluzie verifica tot ce are legatura cu EGR si Fap ul.Bafta.
      Poate sa ne explice cineva ce legatura are ventilatorul cu EGR-ul?
        Cred ca nici o legatura.E vorba doar de procesul de regenerare nefinalizat.
          Salut . Anul trecut aceasi probl am avut si eu . Finalul : s-a ars VENTILATORUL = 2200 lei ulterior .... acum totul e perfect acolo in schimb ...of alte probl la clima
            E.G.R. l-am cumparat sh iar FAP ul mi-a aparut acum 2 luni .deci nu cred sa fie de la FAP pentru ca problema pe care o am are deja un an de zile. O sa incerc sa schimb E.G.R ul sau sa il anulez.
