Detin un Peugeot Boxer 2.8hdi din 2001 si am o problema la turbo , supapa care actioneaza turbo nu il deschide.Am inlocuit-o cu alta funtionala am incercat-o pe alt boxer si este functionala 100% dar la mine pe masina nu face nimic si mentionez ca clapeta la turbo merge foarte usor ,nu este blocata.Poate sa imi spuna cineva de ce nu merge, caci se simte si are destul de puternic pe furtunul care o actioneaza.Multumesc.
Problema turbo boxer 2.8hdi
Tags: None
Se face vacum pe furtunul ce merge la comanda turbinei ,daca ea este actionata este problema de valva.Daca ea functioneaza pe alta masina , atunci aceasta nu are curent , nu este alimentata, lucru usor de verificat cu orice voltmetru . Se verifica tot cablajul de la electrovana turbo la ECU.Daca tot nu se gaseste alimentarea , defectul este in ECU.
Problema e ca pe furtunasul cel subtire SUFLA aer (nu trage) dar nu are destula forta sa impinga tija.
Stie cineva unde se afla pompa/compresorul care actioneaza acea supapa?Last edited by ValiG; 19-01-2012, 02:33 PM. Reason: Mai multa atentie la redactarea posturilor!Multumesc!
