106 Rallye - Montare servodirectie
  • 106 Rallye - Montare servodirectie
    Buna ziua sunt nou pe la voi dar am o intrebare si v-as fi recunoscator daca ma puteti ajuta.
    Am un peugeot 106 2 rallye 1.6 8v care e pregatit pentru raliu dar nu am servodirectie si chiar ma lupt cu masina pe traseele de viteza in coasta asa ca am decis sa imi pun servodirectie, zilele acestea am gasit si achizitionat o caseta de directie cu tot cu bielete si capete de bara dar si furtunele ce duc la pompa, acestea au fost luat tot de pe un peugeot 2 din 1997 cu motor de 1124 cc, acum sper ca aceasta caseta sa fie buna sau daca stiti voi ca difera ceva va rog sa imi spuneti si mai am inca o rugaminte, acum o sa am nevoie si de o pompa de servodirectie electrica si nu stiu de pe ce model de peugeot 106 ar merge? Exista diferente la motorizari, mie mi-a spus cineva ca nu ar fi diferente in ceea ce inseamna pompa de servo, va rog sa ma lamuriti daca se poate si sa ma indrumati unde as putea gasi o pompa la un pret accesibil.
    Va multumesc anticipat.
    Da, este buna alegerea, mai ales ca si raportul de demultiplicare este mai bun la servo (3 ture in loc de 3,5).
    Ce stiu:
    1. bratul unde vine bieleta de directie pe portfuzeta, este mai scurt la servo, de 100mm fata de cel non-servo de 107mm. S-ar putea sa mearga si mixate.
    2. trebuie verificata compatibilitatea coloanei de directie non-servo cu caseta servo, la profilul de la mufare (exista 2 modele) si la lungime - posibil sa fie nevoie de coloana de directie de la servo.
    3. ansamblurile suspensiei (tampoanele superioare) trebuiesc mutate cu 180 grade din pozitia non-servo in cea servo. E simplu.
    4. este nevoie de pompa servo electrica cu tot cu prinderi, cablaje si releu - se trage circuitul cu siguranta si releu in cutia de sigurante din compartimentul motor.
    Succes!
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
      Multumesc pentru raspunsuri vroiam sa te intreb daca stii cumva de pe ce model de peugeot 106 imi pot lua pompa de servo, difera de la o motorizare la alta? mie mi s-a spus ca nu dar ce nu stiu e daca difera de la 106-1 la 106-2 sau in functie de anul fabricatiei? Multumesc
        Din servicebox reiese ca difera complet intre seria 1 (si aici intre benzina care este electrica si diesel care este mecanica) si seria 2. La seria 2 (1996-), cele electrice au mai multe coduri (4007 9C, 4007 AZ, 4007 0E, 4007 CA), dar toate se prind pe acelasi suport prins la randul lui pe traversa inferioara in stanga. Deci ar trebui sa iei o pompa servo de seria 2, electrica cu tot cu suportul si rezervorul ei, cablaje si, ca sa fii sigur, furtunele de presiune. In rest, este bolt-on.
        p.s.: am cate ceva despre Peugeot 106 seria 2 rallye (manual de preparare gr.N) sau pot sa iti dau link-uri daca nu le ai, despre modificari peugeot-sport, scheme electrice magneti-marelli 8p, etc. (vb pe p.m., eventual mail)
          okkk, pai ai aici adresa mea de mail adi_210806@yahoo.com, cand o sa ai timp da un semn.
          multumesc anticipat
            Na, acuma esti expert...
            ....si nu este rau deloc sa cunosti mai bine "materialu'" de concurs...
              Ei, ceva nou?
              Am uitat sa spun ca, pe langa pompa servo, manevrabilitatea creste si datorita casetei servo care are 3 ture maxim stanga-dreapta fata de cea non-servo care are 3,5.
              La asta mai contribuie si pozitionarea suportilor suspensiei in pozitia PAS (in partea din spate a gaurilor ovale din contraaripi) cu imbunatatirea comportamentului in viraje (chestii de castor si dynamic camber).
                In eventualitatea in care mai citesc si altii topicul, am gasit o poza care arata particularitatile suspensiei in functie de varianta de directie (asistata sau nu) la 106.
