Moare motorul in mers :(
  • Moare motorul in mers :(
    Am cumparat un peugeot 406 2000cmc 16V , prin oras se comporta normal, la drum lung, dupa ce fac vreo 50 de km imi apare eroarea Check engine, pierde din putere, accelerez in gol si se opreste motorul dupa care nu il mai pot porni. Daca las masina vreo 10 ore pe dreapta, atunci cand incerc sa o pornesc porneste la prima cheie fara probleme si se comporta normal inca 50 de km !
    Am fost cu ea la service dar din pacate nu are nici un service mufa pentru ea (an 1996) iar solutiile mecanicilor au fost:
    curatare egr - curatat
    curatare clapeta acceleratie - curatat
    lipire pompa vaccum - lipit
    schimbare bujii noi - schimbat
    schimbare ulei nou - schimbat
    benzina mai buna - am pus
    Dupa toate operatiile acestea prin oras masina se comporta exceptional , dar dupa ce fac 50 km imi da eroare si se opreste.
    Nu mai stiu ce sa ii fac, astazi am ramas cu ea in mijlocul unui sens giratoriu si era sa intre un tir in mine, daca ar fi de la pompa de benzina, mi-ar face probleme si in oras, zgomotul a aparut deodata cu un zgomot la roata dreapta spate (cred) , la mers constant dupa ce ii dau a treia se aude un zgomot continuu de parca ar agata ceva la roata, daca incetinesc si merg cu a doua nu se mai aude. Astazi, dupa ce mi-a aparut eroare am lasat-o 30 de minute pe dreapta, am pornit-o si am mers cam 3 km dupa care sa oprit, aveam impresia ca merge in 3 pistoane deoarece se zguduia toata masina !
    VA ROG nu imi inchide-ti si acest post, am mai scris odata si mi l-ati inchis... chiar nu mai stiu ce sa mai fac !
    Nothing personal...just business !
    E groaznic ce se intimpla la masina ta. Incearca sa verifici bobinele de inductie. Oricum, o diagnoza este recomandata.
      Originally posted by Business_style View Post
      ... solutiile mecanicilor au fost:
      nici una din astea nu opreste motorul in mers. NEVER.
      Ce poate opri motorul asta ?
      1. pompa benzina sau releul ei de comanda. Se diagnosticheaza usor in momentul in care a facut stop motor.
      2.Releu principal.Usor de verificat tot atunci cand este stop motor.
      3. de verificat sorb rezervor. Se poate verifica oricand.
      4.Cand motorul este in stop , se pasa butonul de siguranta ( rosu) in caz de accident , dispus langa baterie.
      5. senzor vibrochen defect.Relevant in special prin diagnoza.
      6. ECU motor defect ( de regula lipituri reci ).
      In momentul in care motorul este in stop se verifica in mod elementar cele doua lucruri de baza : benzina si scanteie la bujii.
      Functie de rezultate se verifica pe fiecare ramura.
      In caz de defect electric se trece la verificare fizica a cablajului si a mufelor, a sigurantelor si a conexiunilor la masa ( baterie-caroserie,baterie-motor).
        Wow, nu exista mecanic in sv care sa stie sa faca atatea, eu am fost la 4 service-uri si nici unul nu a zis nimic de asa ceva.
        Are vreo legatura faptul ca bateria este foarte slaba in sensul ca daca o las pe avarii cu motorul oprit timp de 2 minute, nu mai porneste (trebuie sa ii dau curent) ?
        Nu ma intelegeti gresit dar vreau sa descopar la sigur ce are deoarece nu stau bine cu banii si deja am dat la un mecanic 300 ron pentru manopera de mai sus,Degeaba !
          In acest caz ,inlocuiti bateria de proba , chiar si cu una imprumutata
            Problema ta (a masinii mai corect spus) poate sa vina in special de la bobine, care in momentul in care se incing incep sa faca pe nebunele. Am schimbat foarte multe dinastea, dar totusi nu aveau comportament asa de agresiv. De regula cand se incinge incepe sa mearga in 2 pistoane, se aprinde bebul de eroare, dar totusi merge motorul. La tine, dupa ce se aprinde becul, cat mai poti merge cu dansa? Dar, daca spui ca la un moment dat mergea total aiurea si se zguduia, asta poate sa fie problmea. Senzorul de pe volanta poate sa dea si el defectul asta, dar nu prea imi vine sa cred. Consumul este normal? Scoate furtunul de vacuum de la regulatorul de presiune de pe rampa de injectoare si vezi sa nu tasneasca benzina de la el (cu motorul pornit); Temperatura apei cum sta? Si alt lucru foarte important: prin oras, cati km, sau cat timp se comporta normal??? Oricum, dupa cum a spus si Catalin, cel mai probabil este de la Bobine. Defectul asta aprinde clar becul de avarie, fata de alte defecte care nu il aprind, cum ar fi pompa de benzina, regulatorul de presiune, senzorul de pe volanta... ca exemplu, am chiar in momentul asta prin birou o bobina de 605 cu 2.016V, pe care i-am inlocuit-o unui coleg de servici din aceleasi motive. Ar fi ideal sa poti face rost de alta macar de imprumut sa faci niste teste.
            citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
              Si eu spun ca bobinele sint de vina. (de fapt am mai spus-o)
                Bobina se verifica extrem de simplu , fara a avea una de proba:
                  Schimba-i calculatorul.
                  catalin gheorghe
                  Banned
                    Posibil bobina
                    Am fost acum cateva zile la reprezentanta peugeot, mecanicul a pus-o pe tester si a dat eroarea "sonda lambda 1 circuit deschis" si me canicul a zis ca nu ii asta o problema, o trecem cu vederea !
                    In schimb era arsa/stricata termocupla si cand se incalzea apa nu pornea ventilatorul, eu fiind incepator nu mi-am dat seama, cu toate ca in bord temperatura arata 80-95 G , rar cand ajungea la 110 G in primii 10 km !
                    A pus ventilatorul pe direct pana cumpar o termocupla si un bulb ca sa imi refaca acolo, si a zis ca asta era problema mea si de acum nu o sa mai am probleme. Foarte bucuros ca am rezolvat problema cu 100 de lei am inceput sa fac drumuri prin oras, mergea de rupea, neavand timp sa plec la drum lung sa vad cum se comporta, si noroc ca nu am plecat la drum lung deoarece azi iar sa oprit.
                    Am plecat azi la servici cu ea (7 km) a pornit si a mers frumos, inseara cand sa ma intorc acasa am pornit-o am mers 2 km si sa oprit motorul, am incercat sa o pornesc in mers dar nu statea la relanti (sta pornita 5 secunde si se opreste) iar daca o accelerez scoasa din viteze turometru sare de la 1000 la 2000 la 3000 si moare motorul...daca o bagam in viteza, cum o acceleram, murea din prima.
                    Apropo, cand moare motorul scade intensitatea luminii, atat la faruri cat si in bord !
                    Am sa verific bobina de inductie, dar daca ii bobina nu ar trebui sa faca tot timpul? Adica cum sa mearga 20 km continuu fara probleme azi, iar maine sa mearga 2 km si sa se opreasca?
                    Are cineva o bobina de donat sau la un pret Rezonabil?
                      o problema de genu i se intampla si la masina lu tata si anume un peugeot expert dar era diesel si problema era de la rezervor de la sonda si anume era fisurata dar mai era si chestia ca se aduna la aceea sita un fel de mazga si aia o infunda si odata cand o scos sondar era plina si a descoperit si aceea fisura
                        salut. stiu ca e vechi topicul, dar am aceeasi problema si vreau sa te intreb , pana la urma ce-a avut?
                          Salut. Am bobina de donat de pe un Peugeot 406 2.0 16v din 1998.
                          Trebuie sa īmi platesti doar posta Pt ca mă aflu in danemarca.
                          Si īți dau pe lāngă bobina si bujii Denso made in japan.
