Probleme cu senzorul de temperatura exterioara la 407
  • Probleme cu senzorul de temperatura exterioara la 407
    Am schimbat 2 bucati (senzori) pana acum cei drept din dezmembrari si amandoua dau eroare de aprox.6/7 grade plus fata de valoarea normala....poate cineva sa ma lumineze? soft,cablaj cu prize oxidate etc. ce sa fie oare???
    Mai nou am constatat ca ambele oglinzi nu se mai incalzesc! am verificat sistemul de degivrare de pe oglinda si......no problems! este cumva vreo siguranta prin tablou care sa corespunda cu sistemul de incalzire de la oglinzi?
    petro407
    Vizitator
    unde se afla senzorul in oglinda din dreapta mai exact.si cum l-ai schimbat este greu?
      Senzorul se afla in partea de jos a oglinzi, unde este o "buiuga" in afara.
      petro407, ar fi bine vazut cu pps-ul, daca exista vre-o eroare in calculator, daca primeste comanda sa se dezabureasca. si problema cu temperatura ma gandesc ca e din calculator ceva.
        Se pare ca am rezolvat problema cu incalzirea oglinzilor s i g u r a n t a care daca este arsa nu merge nici degivrarea la luneta - deci ambele merg pe o siguranta
        Visa a vis de senzorul de temperatura voi face un control masinii la reprezentanta.....mi se pare cel mai intelept cel putin teoretic ca practic o sa vad ...Iasi, Bacau sau Focsani ?!
        enciman să știi că djghita are dreptate este foarte ușor de ajuns la senzor - se extrage un capac de sub corpul oglinzii cu o șurubelniță ..(are un locaș cât capul șurubelniței vizibil imediat lângă suportul de prindere) am taiat firele 2 de culoare neagră , după care am pus tub care se contractă la căldură pentru izolare / lipit cu letconul / făcut izolarea si gata... Sincer a fost chiar simplu....
        petro407
        Vizitator
