Indicatorul MIL aprins
  • Indicatorul MIL aprins
    Va salut! A aparut o problema la 206le meu (cum v-am obisnuit)
    Mi se aprinde indicatorul MIL galben. Inainte de a se aprinde, acceleratia da un "sut", ca atunci cand dai inferioara si ridici mai repede piciorul de pe acceleratie.
    Atunci cand tin motorul pornit si stau pe loc mai mult timp, mi se opreste motorul, iar atunci cand accelerez mai tare (in depasiri, etc) nu mai accelereaza, se aprinde becul iar apoi moare motorul.
    Dupa ceva timp dupa ce opresc masina, indicatorul se stinge.
    S-a mai intalnit cineva cu problema asta?
    Am patit la un audi de servici ceva asemanator din cauza clapetei de acceleratie...a trebuit curatata si s-a rezolvat. Acu nu stiu daca e acelasi lucru, dar ajuta si tu pe colegii nostri care probabil stiu despre ce e vb cu un an de fabricatie, motor...
      Imi cer scuze, am uitat sa dau detaliile. Peugeot 206, fab. 2006, 1,4HDI, 70cp...
      Dupa ce imi moare motorul, porneste mai greu. Uneori trebuie sa ii tin cheia 3-4 secunde pana porneste, alteori trebuie sa ii dau mai multe chei pana o ia...
        Care este starea filtrului carburant ?
        Pare simptom de nealimentare.
          Mi-a mai spus asta cineva, ca ar putea sa fie filtrul de motorina. Altcineva mi-a spus ca e posibil sa fie ceva din esapament... posibil infundat si ca ar trebui sa scot niste carbuni din esapament...
            La 1.4 nu-i cazul sa-i faci clisma.
              Acum 30 minute am pornit masina, m-am pregatit de drum ... am pornit AC pe dezaburire pe maxim si la 3 secunde... surpriza! S-a oprit motorul. Acum nu mai porneste! Am sunat un mecanic, mi-a spus ca ar fi nu stiu ce compresie... Maine vine cineva sa puna calculatorul pe ea, e prima mea masina si am avut cu ea 199999 de probleme. Cred ca leutul se pregateste sa "fuga" din curtea mea.
                N-are treaba compresia cu opritul motorului.
                NU e problema de Turbo.
                NU e problema de pompa injectie.
                Daca iti spune cineva asta , trimite-l la plimbare.
                E problema de alimentare , filtru carburant imbacsit, motorina proasta etc.
                  Multumesc mult turbojack de sfaturi!
                  Am bagat doar motorina de la OMV. Nu stiu cum e: buna/proasta, OMV imi este in drum in fiecare zi.
                  Mi-a spus tot tipul asta ca pe undeva pe sub filtrul de aer sunt 2 furtunase tur-retur si posibil sa fie acolo nu stiu ce problema.
                    Da, exact. Pot sa faca uzura de la vibratii si perforeaza. Inainte de pornire amorseaza circuitul de alimentare cu pompita.
                      In plus am remarcat si un consum mai ridicat de cand au aparut problemele...
                        S-a rezolvat! Erau cele 2 furtune casate si prindea aer. Acum mecanicul a remarcat si alte probleme, cea mai grava fiind la turbina.
                          Pana la urma e benzina sau motorina ?
                            1.4 HDI ........ spunea in postul #3.
                              Si anume ce ti-a zis de turbina? cum a constatat ca ar avea probleme? ceva zgomote ciudate sau doar e un mecanic de-ala care-si cauta de lucru pe cheltuiala altuia?
