CASETA+POMPA SERVO rectificata, problema mai mult inrautatita
  • CASETA+POMPA SERVO rectificata, problema mai mult inrautatita
    Salutare,
    M-a deranjat o mica huruiala din cand in cand in volan la rotirea lui pe loc, rareori in timpul mersului. Dupa 3 constatari la "meseriasi" de service-uri, spuma in vasul de servo,si parca tragea aer fals in vas =diagnoza lor=caseta. Zis si facut, am rectificat caseta, cu toate ca meseriasii ce mi-au schimbat-o au zis ca era foarte buna, nu curgea nimic din ea. M-am trezit cu un camion fara servo. Diagnoza= caseta rectificata noua...trebuie si pompa intrucat numai baga debitul corespunzator de presiune. Rectificat si pompa (schimbat sistemul hidraulic). Rezultat vreo 600e, camion fara servo, huruiala mare si pierderi constante de ulei servo. Nu stiu ce sa ma mai fac? Cei de la rectificari mi-au promis ca o sa aduca o pompa in test de la reprezentanta si vor face test sa vada ce se intampla. Huruiala ca huruiala, aveam si inainte, ce e drept de 10x mai putin..dar nu inteleg de ce merge greu?
    Asa e cu mecanicii astia in devenire.Acele huruieli de la servo sunt din cauza unei conducte subdimensionate,care la repr conta vreo 800 ron.E un defect de contructie care ar fi trebuit sa fie schimbata gratuit.Dar la noi nu se poarta asa ceva.
      Daca huruie o lasi pana se agraveaza.Se cauta obligatoiu un mecanic ce cunoaste marca asta.Se cauta de noroc obligatoriu si fulia alternator.
      Mergi la niste "universali" de nemtesti , cu asta te alegi.
        am mai auzit asta, dar totusi acest lucru intra in discutie la inceputul problemelor mele, cand era vb de o foarte mica trepidatie/huruiala, acum merge ca un camion si huruie continuu. e cv mai grav..sa ma duc la cineva sa se uite pe dedesubt? Ei spun ca e caseta rectificata in germania cu garantie.
          Pe draq rectificata in germania.
            Odata ce ei au umblat in ea si nu mai merge bine,iti dai seama ca de la ,,reparatia'' lor au aparut aceste simptome.
              Adrian, nu asta este conducta cu pricina? 00004014R8
                Pentru deldones_jan.
                Pe unde curge uleiul si mai ales dupa care operatiuni exact a aparut aceasta scurgere ? Poate ne mai apropiem cat de cat fata de defectinea clasica cu scurgerea de ulei de la servodirectie .
                  Bag de seama ca imi iese prin gaurica de la capac, intrucat am balta, mazga de noroi sub pompa. Au aparut aceste probleme dupa ce mi-au schimbat si sistemul hidraulic al pompei.
                  dinoradu
                  206 owner
                  Last edited by dinoradu; 26-12-2011, 08:30 PM. Reason: Fara citat daca raspunzi mesajului anterior!
                    Am descoperit pe unde pierde, la imbinarea intre sistemul hidraulic si partea electrica. Ma voi duce la ei sa rezolve problema asta. Nu cred totusi ca asta imi va rezolva in vreun fel problema cu mersul greu al servo. Revin cu informatii.
                    dinoradu
                    206 owner
