transformare 206 S16 in 206 RC
  • transformare 206 S16 in 206 RC
    am un 206 S16, vreau sa-l transform in RC.
    am gasit deja motorul de RC, ce mai imi trebuie?
    sunt senzori care difera? computerul poate fi remapat?
    am nevoie de sfaturi, nu vreau sa cumpar motorul de RC degeaba ...
    va rog ajutati-ma!
    cine nu iubeste sporturile cu motor?
    http://www.youtube.com/watch?v=6H2Q5q77iLs
    am si o skoda ... sorry
    pai pe langa motor iti trebuie si cutia de viteze si discul de ambreiaj + placa presiune, trebuie sa verifici sa fie aceiasi suporti la motor (ar trebui sa fie ca e aceeasi cilindree), sa vezi daca galeriile au aceeasi forma si nu in ultimul rand suspensia in spate e altfel la RC, mai are o bara stabilizatoare suplimentara si posibil si alte arcuri + amortizoare...
    sincer, in locul tau nu m-as baga la un bricolaj d'asta...e destul de complicat si s-ar putea sa obtii o strutocamila. De ce nu vinzi S16 si pui diferenta pana la un RC ? nu-i mai simplu ?
      Pai ptr ca un RC nou e aproape 20 de mii iar pe un s16 din 2000 cat poate sa ia? 10000?
      anyway...electronica se va potrivi si ea ? sau trebuie schimbata ?
      1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
      2.A64-3000@3400 / dfi nf4 ultra / 2x512 geil ultra / xp120 / enermax 485w / leadtek 7600gt / hdd 120 p-ata / func&amp;mx500 / 21 dell real flat / 5.1 genius 120w / papst 80/120mm all around :D
        un RC second gaseste si la 15 000, deci se pastreaza diferenta de 5 000 care a fost de nou intre masini
        cand zice motor, inseamna motor+cv +toata electronica
          masina e deja preparata de VTM
          masina e deja preparata de VTM, deci nu se pune problema vanzarii, caci abia am luat-o.
          Ideea e ca am dat intamplator de un motor de RC + cutie, fara calculator. Nu stiu daca in afara de calculator care poate fi folosit de pe S16 cu un unicip, mai trebuie vreo sonda sau ce altceva?
            Si crezi ca va merge??? Eu nu cred. Iti trebuie toata electronica de la RC, ECU poti sa il comanzi separat dar cred ca sub 40 mil nu il poti lua. Unichip este vrajeala pe astfel de motoare. Eu nu am auzit pe afara sa fie vreun RC cu unichip. De altfel un powerbox nu optimizeaza deloc performantele motorului si trimite valori eronate catre ecu.
              ce intelegi prin toata electronica?
                Pai principala componenta pe care trebuie sa o ai pe langa motor este calculatorul - ECU - si apoi cum a mai spus si NOR cutie de viteze, evacuarea etc.
                La motorul rau in schimb se poate face remapare cu cresterea puteri cuprinsa intre 10-12% si marirea plajei de cuplu. Nu o sa il transformi in RC, dar clar este mai ieftin. De curiozitate, la VTM masinile nu ar trebui sa aiba doar 150CP?
                  deci pana la urma nu-mi trebuie decat ECU-ul? tu vorbeai de toata electronica ...
                  cutia e pe motor asa cum am spus de la inceput, iar kittul de ambreiaj oricum trebuia unul de curse.
                  La VTM doar ca debutant ai limitare la 180 CP, dar in campionat sunt si masini de 700CP
                    In primul rand uitati o chestie f. importanta . . .RC are distributie variabila deci evident electronica difera.
                    In al doilea rand motorul ala de RC este posibil sa fie muci si sa il cumperi degeaba
                    In al treilea rand NU MERITA. Cu 2000 de euro bagati cu cap in motorul de S16 se poate impinge in 160-170 cp.
                      Am mers si cu RC si cu S16, diferentele sunt destul de mici intre ele...ceva la modul, 1,3-1,4 sec pana la suta...
                      Parerea sincera...lasa motorul de 140 cp pe ea.
                      Stiu masina asta rosie de prin oras...fuge rau de tot. Tare jucaria, BRAVO
                        am renuntat la idee. nu se merita investitia, nu e suficient numai motorul, mai trebuie toata instalatia + ECU nou nout direct de la peugeot + decodor de la cheia de contact, deci e prea complicat. motoarele dupa 2004 au softul personalizat pe motor care trebuie invatat, deci nu merge sa-l iau SH, unul nou e 4.000RON.
                        masina nu ai cum sa o sti din oras, caci nici nu e inscrisa, eu o folosesc numai la VTM
                          de cat timp il ai?
                            Salut!! Ai spus ca 2000 euroi duci s16 la 160-170 cp. Sunt posesor de s16 si vreau putere!!! Imi poti da niste detalii?? Ce tb facut pentru a creste de la 136 la aproximativ 170???
                            Peugeot 206 s16 136 cp. Nebunie pe patru roti!!
                              schimbi axa cu came si umbli la electronica.
                              vezi toate detaliile aici:
                              http://www.boutiquepeugeotsport.com/...1.aspx?nom=206
                              alegi XS si vezi ce-ti trebuie, lista e interminabila
