Problema 307, 2.0 Hdi 90 cp 2004
  • Problema 307, 2.0 Hdi 90 cp 2004
    Salut, revin si eu cu o problema. Cand a dat inghetul aveam apa in borcanul cu lichid de parbriz si a inghetat. Cand trageam de maneta se auzea pompa dar apa nu venea(tineam cam 2-3 secunde, nu o fortam), ca apoi dupa vreo saptamana sa nu se mai auda pompa deloc. Astazi am schimbat pompa cu una nou si aceeasi problema. Pompa nu se aude cand e actionata. Ce ar trebui sa verific?
    Eu joi plec in Grecia si chiar as avea nevoie sa-mi functioneze.
    Multumesc anticipat
    Siguranta. Tre sa fie un post pe undeva despre problema asta. Caut si o sa il postez
    307:jump:
      Ulterior am citit si topic-ul ala. Baietii spuneam de siguranta F3 (la mine in carte sunt numerotate de la 1 la 18) fara litere. Manualul meu e in franceza asa ca dracu intelege ce scrie pe acolo. Si ca totul sa fie "perfect" afara ninge de rupe...
      P.S. - Dupa cum spuneam si in titlu motorul e de 2.0 hdi, 90 cp din 2004, cod motor RHY. Poate are cineva motorul asta si ma poate ajuta cu localizarea sigurantei.
      Mersi de raspuns.
        poti verifica daca vine curent pe cablu pana la motoras daca ai acces
