Stie/are cineva softul de diagnosticare peugeot? va multumesc
Soft diagnosticare
Pai una este VAG-COM ul de la VW si alta este PPS-ul de la Peugeot (ACTIA) care costa 6000 euro. Softul Peugeot necesita update-uri saptamanale si key de activare pe cand VAGCOM-ul nu.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Nu sunt sanse si nu se poate clona.Punct.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
OBD este un standard pe care din cate stiu sunt obligati sa il implementeze toti producatorii. El afiseaza problemele "grosiere" si fiind standard probabil testerele sunt relativ ieftine. Pentru ca sa faci diagnosticari de finete insa, sa citesti parametrii de la senzori si sa modifici tot felul de optiuni mai mult sau mai putin ascunse ai nevoie de aparatul de 6000 euro de care vorbeste DOC. Gresesc?
Ce se intampla pe linia K, atat secvente de interogare pentru obtinerea valorilor unor marimi, o lista de PID-uri, inclusiv structura raspunsului primit de la ECU in sistemul intrebator.Originally posted by Gezace te intereseaza mai exact?
Pentru ISO-9141/2, Peugeot fiind doar unul din zecile de producatori care sunt obligati sa respecte acest standard, deci nu se poate pune problema ca ar fi un secret al lui Peugeot sau al altui producator.
Ceva de genul:
PID 05 : Get Coolant Temp.
- string interogare: '010506’
PID 0A: Get Fuel Pressure.
- string interogare: '010A06’
PID 0B: Get Manifold Air Pressure.
- string interogare: '010B06’
Deci ma intereseaza un document ce prezinta exhaustiv aceste lucruri.
Daca intereseaza pe cineva,in Ploiesti,exista un tester Multidiag acces produs de Actia,care stie sa faca aproximativ 80% din ceea ce stie Lexia sau Diag 2000.
Testeaza motor,diesel si benzina inclusiv parametrii de functionare in timp real cu activare de diverse periferice,ABS,EBD,ASR si centuri pretensionate,BSI,clima,instrumente de bord,FAP.Cunoaste inclusiv protocolul CAN.In afara de mufa de diagnoza EOBD,are si mufele cu doi,respectiv treizeci de pini,pentru modelele mai vechi.
Atentie:nu stie sa reinitializeze FAP dupa completarea rezervorului cu Eolys,dar vede toate defectele aparute si testeaza parametrii de functionare in timp real.Tel.de contact: 0722247463
Sonycit, daca este vorba de a merge cu masina undeva unde sa mi se faca diagnoza... este exact ceea ce NU vreau. Scopul este de a ajunge sa facem singuri diagnoza, de cate ori este nevoie sau avem chef. Gratis!
Geza, vad ca autodata ofera manuale de service, o groaza de carti. Interesant, nu zic nu. Dar nu am gasit ce am intrebat. Poate nu am cautat suficient.Originally posted by Geza@Mircea, cauta autodata si gasesti acolo codurile de defecte...
Daca este vorba de "trouble codes" nu asta ma intereseaza ci modalitatea de a dialoga cu ECU (Engine Control Unit) pe linia K, adica specificatii ISO-9141/2.
Exemplu:
Consideram ca avem un laptop conectat prin interfata seriala (COM) si printr-o interfata exterioara cu linia K din conectorul de diagnoza. Dam drumul in laptop la un program existent sau avem in vedere sa scriem un asemenea soft.
Laptopul trimite catre ECU octetii: "010C07" ceea ce inseamna: ECU, te rog sa-mi comunici "Engine speed" (turatia).
ECU raspunde cu o succesiune de octeti din care anumiti 2 octeti consecutivi sunt O1 = 0x32 si O2 = 0xC0 (exemplu).
Apoi softul din laptop face calculul:
RPM = (O1 * 256 + O2)/4 = (50*256+192)/4 = 12992/4 = 3248.
Deci turatia = 3248 rotatii pe minut.
Asa cum am dat aici acest exemplu (corect, mai putin valorile octetilor - care sunt imaginare) as dori un document cu explicatii detaliate despre tot ce se poate face pe linia K.
M-ar interesa si o schema verificata a interfetei.Last edited by Mircea; 23-09-2006, 10:53 PM.
..... mersi oricum
