Cand scot cheia din contact, cade toata partea electrica, solutii ceva?
  • Cand scot cheia din contact, cade toata partea electrica, solutii ceva?
    Salut, am si eu un 607 2.2i, care mi-a mancat zilele si banii. Mi s-a stricat telecomanda de confort iar de curand, in momentul cand scot cheia din contact, imi cade toata partea electrica, adica nu mai pot pune pe avarii, nu mai merge inchiderea etc. Imi poate recomanda cineva unde sa ma duc cu ea? Multumesc
    Ai verificat daca ai baterie in portbagaj si starea ei?Fiindca acea baterie tine "partea de comfort".
    "Hello honey,i'm home ..."
      Nu am verificat pentru ca nu pot deschide portbagajul, daca este posibil sa fie de acolo, o sa incerc sa o deschid sa verific, multumesc pentru pont!
        Alte idei?? Multumesc
          Nu merge sa-l deschizi nici nu masina pornita?
            am si eu aceasi problema , doar ca auto a fost avariat , i-am schimbat toate calculatoarele,contact cheie ... din vina bsi-ului care a fost spart in urma accidentului, imi merge tot doar cu contact pus ,cum i-am luat contactu e ca si sum i-ai lua borna de la baterie , de curand am pus alte calculatoare , problema persista , am inlocuit bateria din spate cu una noua ,tot nu merge ,urmeaza sa schimb instalatia , atat a mai ramas al masini din electrica , stie cineva daca exista vreo setare ceva? multumesc
              Poate intre timp ati rezolvat,insa mai mult ca sigur de vina e a 2a baterie sau siguranta de langa dansa.Io la mine am vreo 2 sapt ce ma inebuneste alarma si nuj ce d....u sa-i mai fac,adica am facut cevaca suna fie e inchisa fie e deschisa,fie las o portiera deschisa fie scot sigurantele de sub bord fie scot firele de la centralina alarmei si in consecinta am anulat cu PPS a 2a baterie si i-am scos siguranta aceia iar ca si rezultat....alarma nu mai suna(nefiind alimentata cred)doar ca din momentul ce am scos cheia din contact am cca 1min sa folosesc tot ce e electrict,apoi la pornire trebuie sa invart cheia un pic(un fel de soc)si totul revine la normal,insa sunt constient ca bateria aia o sa o termin mergand asea,deja am completat cu apa distilata(prima completare am facuto cca 1luna in Romania)si acu' deja lipsea destula.Acu' nuj la voi de o fi altceva insa io ma multumesc ca am reusit macar sa ''inchid''gura la alarma ca sincer nici la munca nu puteam merge ca ''behaia''incontinu,sau se aprindeau doar avariile dupa ce am scos firele de la alarma.Numa' bine
                eu am rezolvat problema cu partea electrica , nu era de vina bateria,,,,,pe calculatorul bsi acela sub bordpartea stg , in partea din dreapta a calculatorului trebuie pusa o dioda de sens in locul la a 3 siguranta mare .
