Salut, acum cateva zile am dat cu masina intr-un sant si de atunci a inceput sa scoata fum pe esapament.Santul avea cam 1.5 m si cat a stat ea in sant a curs uleiul in filtru de aer.P pe unde putea sa se mai duca uleiul si sa scata fumul asta?Nu are probleme de pornire, pornste usor si se accelereaza ca si inainte, am mai observat ca se aude si un fluierat cand iau viraj stanga sau dreata nu conteaza cat, ce ar putea fi?
Probleme peugeot 206
Ce motor ai?Ca sa ne fie si noua mai usor sa ne dam cu parerea.
Modifica-ti masina din profil ca sa ne fie mai usor unora care vor sa te ajute.
Daca a curs ulei in filtrul de aer,necesar schimbat filtru,si curatat tubulatura admisie.Asta ca sa scapi de fumul alb.Dupa accident ai verificat nivelul uleiului?Daca a curs,inseamna ca ai ulei putine in baie.Ulei la servo ai verificat?Daca ti-a curs si ala si merge pompa servo si caseta fara ulei?Iti faci o paguba mare.Last edited by adrian ghiurau; 20-12-2011, 12:50 AM.
Motorul e de 1124cm3. Cum curat tubulatra admisiei, unde se afla? E sub aprindere? La servo m-am uitat si are ulei dar cand iau intr-o parte sau in alta se aude un fluierat. Am mai observat ca atunci cand iau maxim in stanga se aude ca si cum ar sari peste cativa dinti, ce sa verific ?Last edited by bogdan_nr2000; 20-12-2011, 10:13 PM.
