PROBLEME INCHIDERE 206 SW
  • PROBLEME INCHIDERE 206 SW
    Am o problema cu inchiderea usilor. Se inchid toate normal, dar cand desfac usa spate stanga se deschid toate usile automat.Ma puteti ajuta?
    Am avut aceeasi problema, verifica daca se aprinde becul din interior cand deschizi usa respectiva, daca nu se aprinde iei un spray de contacte desfaci fata de usa scoti mufa din butuc si dai cu spray iar daca se aprinde posibil sa ai un scurt. Poti incerca si sa-ti resetezi bsi'ul sa vezi daca isi revine insa nu sta mult cu ea asa, eu am stat cam 3,4 saptamani si mi s-a ars bsi'ul masinii... acum incui fiecare usa separat deoarece nu mai functioneaza nimic.
    Peugeot 2o6 CS 11 ABC
      Am dat cu sprai de contact dar degeaba . Ce e ala BSI?
        BSI'ul e creierul operatiunii, cel care da comenzile.. se afla undeva pe sub volan.
          Am verificat cand deschid usa respectiva se apinde si becul plafon. Cred ca e blocat motorasul ca nu se aude nimic cand o incui la usa asta .
            In usa stanga spate nu cred sa fie vreun motoras, incearca sa-ti resetezi bsi'ul si daca nici atunci nu-si revine poate sa fie vreun scurt in usa respectiva.
            Pasii pentru resetarea bsi'ului :
            1. Coborati geamul conducătorului auto în jos, ridicati capota şi asigurati-va ca tot echipamentul este oprit.
            2. Asiguraţi-vă ca toate uşile sunt închise şi scoateţi cheia din contact.
            3. Aşteptaţi timp de 3 minute, deconectaţi bateria vehiculului şi aşteptaţi 15 secunde.
            4. Reconectati bateria vehiculului, aşteptaţi încă 10 secunde (nu deschideti usile.).
            5. Porniţi luminile din bord prin fereastra conducătorului auto.
            6. Puneti contactul şi verificati funcţionalitatea sistemului.
            7. Ţineţi butonul de blocare de pe cheie apasat timp de 10 secunde.
            8. Scoateţi-cheia, închideti si deschideti usa, testati inchiderea centralizata.
            9. Porniţi motorul şi completă a verifica sistemului.
            Nerespectarea acestei proceduri ar putea duce la funcţionarea incorectă a mai multor elemente legate de BSI.
              Multumesc frumos.Incerc maine si iti raspund daca a functionat.
                Am incercat si tot de geaba.Am desfacut mecanismul de la usa si am vrut sa umblu in el dar nu pot ca e capsat.E ars motorasul din el cred.
                Last edited by adrian ghiurau; 18-12-2011, 01:27 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare.Multumesc.
