instalare radio cd: cum se face?
  • instalare radio cd: cum se face?
    Buna ziua.
    Sunt fericitul posesor al unui Partner si as vrea sa imi instalez un radio cd. Am cumparat un Sony GT630UI si as vrea sa stiu cum se scoate partea aceea din bord unde se monteaza aparatul. Masina nu are boxe instalate, asa ca probabil trebuie sa trag si fire din usi spre bord. In setul Sony exista un adaptor pentru conectorul din spatele radio cd-ului care ar trebui sa fie compatibil cu conectorul existent in bord, prin care se fac legaturile catre boxe, alimentare, etc. Am aflat ca pe bord spre parbriz ar trebui sa montez si doua difuzoare pentru inalte, stie cineva ce model sunt?
    A instalat cineva radio cd-ul si ma poate ajuta cu cateva sfaturi?
    Multumesc
    Ce partner e (1 sau 2)....anul fabricatiei ?
    La partner 1, se trage pur si simplu de "partea aia de bord".
    "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
      Daca este Partner 2 exista preechipare radio, plug & play, pui cele doua mufe in Radio CD si in usi ai gata trase firele pentru difuzoare, sa masori atent diametrul gaurilor din usi ca sa iti iei difuzoare pe masura; tweeter-ele din bord nu au fire si nu iti recomand sa iti pui acolo mai bine iei niste difuzoare mai scumpe care au tot ce trebuie pe ele.
      Bafta!
        Confirm spusele lui mihalceai, daca e partner 2 ai preechipare radio. Cuplezi mufa de la Sony in mufa masinii, daca rcd-ul nu tine memoria schimbi intre ele firele rosu cu galben.
        Capacul se scoate prin tragere bagand o surubelnica pe laterale.
        Diametrul gaurilor din usi parca e de 16.
        Tweeterele nu au cablaj tras.
        Ride Like The Wind!
          Risc sa stric ceva daca incerc sa fac montarea singur? Am inteles ca partea electrica este foarte sensibila.
          Este Partner 1,6HDi, 2008, VTC.
          Multumesc
            Daca masina are cablaj preinstalat , ar trebui sa fie o simpla cuplare de mufe.
            Daca nu are cablaj preinstalat , e bine ca montajul sa fie facut de cineva priceput la asta.
              Am si eu o problema la un partner 1. Am conectat 2 tweetere pe boxele de pe bord, adica am legat firele de la tweter pe papuceii care intra in boxe. Dupa 2 saptamani difuzoru de pe dreapta se intrerupea, am verificat pe la fire si sunt ok, scot casetofonu din bord se aude pun casetofonu la loc merge. Cum trec peste gropi iar nu se mai aude boxa aia pe drapta. Acum vad ca si-a revenit dar nu se aude la puterea lui initiala ci undeva la 70%. Oare care o fi problema?
                Ai un contact imperfect pe undeva sau un fir ros/rupt. "Ia-o pe fir" si vezi unde e problema.
                Ride Like The Wind!
                  Bafta!
                  La mai toate masinile, tweeterele sunt cat mai la vedere. Echiparea de fabrica prevede de obicei difuzoare separate. Eu am luat o pereche de boxe pentru usi (Alpine) cu 2 cai dar fiind pozitionate jos nu se aud frecventele inalte ca lumea. Tweetere-le din bord fac toti banii. Cred ca sound-ul ideal este bass pe spate, medii in usi si tweetere in bord.
                  In viata regreti numai riscurile pe care nu ti le-ai asumat !
