Probleme inchidere centralizata cheie
  • Probleme inchidere centralizata cheie
    Am si eu o problema,bine mai multe,ca na se mai intampla,nu pot sa inchid si sa deschid masina (207) cu cheia,merge doar cu telecomanda.Stie cineva care ar putea fi problema?Mi-e teama ca nu o sa pot sa o mai deschid ,daca o sa am probleme cu telecomanda.Mai am probleme cu claxonul,cred ca este siguranta arsa.Astept pareri,multumesc!
    Salut. Te rog sa folosesti functia "cauta" / "search" inainte sa postezi. Iar apoi macar sa postezi unde trebuie. Topicul unde ai postat este pentru proprietarii care isi prezinta bolizii (thread de prezentare)
    Exista o sectiune intreaga pentru modelul tau aici. Probleme intalnite la modelul tau aici. Si nu uita de reguli aici. Plus functia "search" and you are good to go. :wink4:
      Am postat unde trebuie.
        Posibil mecanism gripat.Pentru inceput se poate injecta degripant.
          S-a intamplat exact ce anticipam,am ramas fara baterie si nu se mai deschide cu telecomanda,nu mai pot sa deschid masina sa schimb bateria,stie cineva vreo metoda de deschidere a capotei?
            Nici cu cheia ?
              Nici cu cheia,nu mergea de dinainte cu cheia.
              Chiar de tine voiam sa dau basti,am vazut ca te pricepi.
              Basti77
              Gold Lion
                Parca cheia la sofer nu actioneaza mecanismul (yala) ci un contact (pe inchis si pe deschis) iar acel contact comanda inchiderea, ce stiu de la Mavida, este ceva mai dificil de montat o alarma pe 207 asa cum trebuie
                Daca este asa nu prea ai cum sa o deschizi, de capota ma gandesc
                  Nu am alarma pe ea,pur si simplu nu se deschide pe cheie,nu mai se aprinde nici beculetul de pe butonul de inchidere din interior,e moarta bateria si acel contact unde se afla?
                    In usa, cand dai din cheie aceasta actioneaza acel contact care comanda inchiderea, cheia nu actioneaza partea mecanica, broasca, deci daca nu ai curent nu ai cu ce comanda inchiderea, daca era Mavida pe aici explica mai bine si poate venea cu o solutie. Sincer nu am idee cum o poti deschide, ramane deschiderea capotei iar acum nu pot cauta solutii, poate maine pe zi ma uit la masina si poate gasesc ceva.
                      Se poate incerca o alimentare cu + pe alternator sau demaror si o masa pe oriunde pe caroserie motor ,pentru a incerca o deschidere din cheie , pe sub masina evident , si nu decupata capota .
                        Nu se deschidea cu cheia nici cand aveam curent,ok astept un raspuns,poate reusesti sa gasesti cv basti,ms mult.
                          Dar daca se mai incalzeste vremea,ar putea bateria sa isi revina cat de cat pentru o deschidere?
                            Atunci ai ceva defect pe acolo, trebuia sa mearga cand aveai curent, totusi nu cred sa fie asa, daca moare bateria sa nu poti intra in masina, ar fi o tampenie, chiar m-ai facut curios, maine ridic capota, incui masina cu cheia si decuplez bateria Acum este prea tarziu si trezesc lumea (cu alarma).
                              ok basti ,dar referitor la baterie,ce crezi, daca se mai incalzesti si-ar putea reveni un pic?
