Buna. Am un 407 si am probleme cu inchiderea din telecomanda. Pe scurt : apas butonul de inchidere si ...nimic , inchid cu cheia( se inchid toate usile inclusiv oglinzile ) si apas butonul de deschidere si ...iar nimic . Cateodata dupa ce opresc masina deschid usa ptr a cobora si se aud actuatorii cum se inchid si se deschid singuri ( se repeta de cateva ori 4 -5 ori ) si de 2 sapt nu se mai aprinde faza scurta din dreapta doar pozitia (luminile se aprind singure de la senzorul de lumina), dar daca dau imediat lumina pe manual se aprind toate . Va rog daca ma poate ajuta cineva. Astept orice sfat. Va multumesc
Probleme inchidere/deschidere usi!
Sal. Nu stiu daca e cumva cum am patit eu dar va spun prin ce am trecut si trageti voi concluziile. Din cheie nu puteam sa inchid si sa deschid masina doar manual. Intram puneam contact tineam apasat pe inchis pentru o rescriere a cheii, acum totul imi mergea normal inchideam ... deschideam din telecomanda. Dupa 10 minute cu masina inchisa fara sa mai actionez telecomanda cheii iar nu imi mai functiona. Toate astea din cauza bateriei de la masina (am schimbat initial la telecomanda"cheie" pe asta o banuiam). Dupa schimbarea bateriei si un update la softul masinii care a costat 50 ron la reprezentanta nu am mai avut probleme.Peugeot 407 SW, 1.6HDI
Am si eu o problema cu inchiderea. Apas sa inchid si nimic se aude doar un zgomot undeva sub bord(ca un releu,si se mai aude unul mai spre dreapta ca un declansator) si daca vreau sa repet figura nu merge decat dupa vreo 10 secunde. De la butonul din bord se inchide fara probleme, inainte doar o cheie facea figura ,acum si cealalta. Din cheie nu pot sa o inchid deloc ,am avut-o in service la vopsit si de atunci nu se inchide manual,practic nu se invarte cheia in yala. Sa fie de la bateria cheii? De la bateria masinii(este pe duca), in concluzie am doua probleme. Inchiderea din cheie si cea din telecomanda nu mere"(de la butonul din bord merge). Stie cineva ce poate sa fie? Help!
va rog sa ma scuzati dar am o problema,am un 307 din 2006 dar astazi cand au incercat sa deschida portierile la masina (masina era blocata automat eu fiind in masina) , cand au tras de portiera si nu se deschidea am incercat sa deschid eu din interior de clapeta portierei si de atunci nu mai pot deschide portierele deloc din interior,din exterior merg perfect. Aveti idee ce as putea sa fac?
) daca incerc cu cheia.
