Cand pornesc motorul se aprinde de 3 ori "Stop" insotit de un semnal acustic.
  • Cand pornesc motorul se aprinde de 3 ori "Stop" insotit de un semnal acustic.
    Salut! Cand pornesc motorul se aprinde de 3 ori "STOP" si cateodata e insotit de un ticait, apoi dupa ce se aprinde de 3 ori se stinge si nu se mai aprinde deloc, in rest in mers nu mi-a facut nici o figura. Ma poate ajuta cineva sa imi spuna daca trebuie sa ma ingrijorez? Multumesc anticipat!
    dinoradu
    206 owner
    Verifica nivelele lichidelor:de racire,de frana,servodirectie.
      Intai verifica nivelul uleiului.
        Ms Mult!!!Dar e motiv de ingrijorare?
          Poate sa fie si ceva senzor care functioneaza aiurea si eu am avut probleme cu cel de la radiator,cand porneam dupa cca 1 minut ma avertiza ca apa a ajuns la 100 de grade ,opream si porneam din nou motorul si nu se mai repeta.
            Am verificat uleiul si nu stiu daca e normal dar e negru ca tusul.....
              Verifica nivelul la apa cand e motorul rece, eventual mai completeaza.
                vezi ca semnalul acustic este insotit si de un mesaj in bord. Eu pana acum am vazut : "Antipollution Fault"; "Top Up Coolant Level" ; " Water in Diesel Filter"
                De asemenea, bateria descarcata mai da niste erori de functionare a comp. de bord.
                  nu imi apare nici un mesaj la computerul de bord si apa are.....nu stiu ce sa zic....o sa merg cu ea la un service sa vad...
                    Rogu-va nu va mai intepati pe acest topic. Am facut curatenie cu toate posturile offtopic.
                    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                    NAV: DreimGO DG100 PNA
                    ICE: Kenwood KDC-F327
                    DRL: SMD3528 IP65
                      Salutare si eu am aceeasi problema, numai ca la mine se si aprinde de 3 ori si STOP si ABS...imi face asa de cand am masina si vara si iarna...adica daca pornesc masina de 10 ori pe zi imi apare de 10 ori..are cineva idee de la ce poate fi? pe test nu imi arata nimic...ms
                        Pune-o pe un tester si iti spune tot, sigur ai o eroare, senzor ceva, eu am avut aceeasi problema si era senzorul usa dreapta nu trimitea semnal in calculator ca e inchisa usa desii era inchisa. bafta
                          am pus testu si nu am nici o eroare...chiar nu stiu ce poate avea. ms
                            Bateria
                            Si mie imi facea la fel(doar ca la mine se aprindea doar o data lampa stop si bipaia de 3 ori) si dupa aproximativ o luna m-a lasat bateria, norocul meu este ca s-a intamplat acasa si nu pe undeva pe drum.
                              Mai mult ca sigur lichidul de frana lipsa.
