Vand carcase chei peugeot 206, 307, 407 si piese auto Peugeot
  • Originally posted by Capi_Ovi View Post
    Salutare, ma intereseaza o carcasa pentru 206 daca mai ai.
    Salut. In continuare disponibile carcase Peugeot 206. pret 45 lei
    Originally posted by Adrian_74 View Post
    Salut! O cheie model tip briceag pentru Peugeot 307 din 2006 T6 , care mai sunt preturile? Lama se poate inlocui usor sau necesita interventia unei persoane specializate? Merci!
    Preturile pentru membrii Pcr au ramas neschimbate. Carcasele normale 45 lei, carcasele tip briceag 70 lei. Eu recomand copirea sau inlocuirea lamei la un centru specializat.
    „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
    • O rugaminte mare, se poate o poza cu interiorul cheii modelul nou, cu metal, de 3 butoane de 407? Ambele fete. Multumesc frumos!
      • Salut, maine cam pe la ce ora ai fi disponibil sa cumpar o carcasa tip briceag pentru 307 si ai mai multe modele sau doar unul singur (precum cel din postarea #234) ?
        • Salut. Disponibil doar modelul de la acel post. Ma poti suna si stabilim de comun acord !
          • Pentru 406 nu ai?
            • Salut!
              Vreau si eu sa transform o cheie de la 307 T5 normala in cheie briceag. Si apoi as mai dori o carcasa simpla in plus.
              Da-mi te rog datele de contact poate maine iti fac o vizita.
              Deci vreau o cheie tip briceag pentru T5 si una normala.
              Astept un raspuns.
              Numai bine
              • Contact: 0766727245 sau 0744879063
                Datele de contact erau pe prima pagina, luat o cheie tip briceag pentru T5, multumit, nota 10
                • Originally posted by LVU View Post
                  Pentru 406 nu ai?
                  Inca nu, dar urmeaza. Anunt aici cand sunt disponibile.
                  Originally posted by booz128 View Post
                  Salut!
                  Astept un raspuns.
                  Numai bine
                  Cu datele de contact ma ajutat colegul nostru pentru care tin sa ii multumesc. Inca pe stoc carcasele solicitate.
                  Multumesc frumos pentru apreciere si ajutor.
                  • Salut, carcasa de cheie tip briceag pentru P308 Facelift este ? Si daca da, la ce pret.
                    Si o cheie fixa se poate transforma in tip briceag ?
                    Merci
                    • As vrea sa trec de la cheia clasica la cea briceag,asa ca am o intrebare pt. silviump3(si pt. cei ce au cumparat carcase de la el):
                      se poate muta placa electronica din cheia cu 2 butoane in cea tip briceag pt. Peugeot 307 T5?
                      Nu de alta dar ar fi 2 probleme:
                      1.dupa cum am vazut pe net placa din carcasa tip briceag are aceasta forma Click image for larger version
Name:	Carcasa cheie.jpg
ID:	947636,iar placa din cheia cu 2 butoane are aceasta forma Click image for larger version
ID:	947637Click image for larger version
                      2.la cheia clasica butoanele nu sunt pe aceeasi verticala,iar la cea briceag ele sunt una sub alta.Mai actioneaza bine cele 2 butoane?
                      Multumesc!
                      • Poza cu carcasa tip briceag si placa aferenta este pentru 307 facelift, 308, 207. Carcasele tip briceag pe care le am pentru 307 t5 ( pre facelift) inlocuiesc fara probleme carcasa normala.
                        • silviu, am intrebat ceva mai sus, merci
                          • Originally posted by ritter View Post
                            Cu scuzele de riguare pentru intarziere : carcasa peugeot 308 cu doua butoane tip briceag disponibla pe stoc pret 70 lei.
                            Am carcasa tip briceag pentru 206 si 307 prefacelift T5, prin intermediul careia cheia normala devine cheie tip briceg.pret 70 lei
                            • salut. nu stiu daca e deja informatia asta aici, dar pentru carcasele conversie in briceag, dai si sigla la pachet?
                              multumesc
                              • Salutare
                                Silviu dacă îți trimit cheia mea de la Partner poți sa o transformi din simpla în briceag.Are doar cip fara nici un buton și cât m ar costa inclusiv cu berea aferenta.
                                Mersi.
