Bec airbag aprins
  • Bec airbag aprins
    Poate sa ma ajute cineva cu un sfat legat de airbag-ul din scaunul din stinga si perdea stinga,am fost la tester si mi-a dat ca am scurt circuit la masa la cele doua airbag-uri.Stie cineva cam pe unde sa caut ?Pe unde trec firele de la cele doua airbag-uri?
    Le gasesti exact sub scaun,acolo gasesti mufele,s-ar putea sa fi iesit una de la locul ei
      Multumesc de raspuns.Acolo toate sunt OK,ma refer la mufe.Ma gîndesc,să nu fie pe cabluri pe undeva ,scurt-circuit.
        Sau sa nu fi intrat apa la bsi ca si la altii si sa fie de la el.
          Și bsi-ul unde este?
            Este sub bord,acel modul in care sunt sigruantele.
              Merci,mult!
                Problema ta este de la cablul panglica din blocul de lumini. Sa rupt si iti apare aceasta eroare. Exista topic cum se desface si repara?
                  La panglica intrerupta eroarea apare la airbagul sofer nu din scaun si cortina.
