75W80 vs 75W90
  • 75W80 vs 75W90
    Mi-am procurat ulei an vederea schimbului la cutia de viteze clasa 75w90 marca ENEOS ,sintetic GL5.Consultand ulterior manualul scrie clar ca uleiul folosit la cutie este 75W80.La specificatiile Eneos se face precizarea: "ENEOS Gear Oil GL-5 75W90 is a high performance gear oil using the latest sulphur-phosphorus technology. This additive technology assures an excellent protection of the gears against metal-to-metal contact under the most severe conditions, even under shock-loads. ENEOS Gear Oil is recommended for use in bevel, spiral bevel and hypoid gear type differentials and in power dividers compatible with synchromesh ensures easy and smooth shifting even at very low temperatures"- sincer, nu stiu ce sa fac, din ce am mai citit pe aici, recomandabil este doar 75W80.Ma apropii de 100000 km si ma gandeam ca ar fi bine sa-l inlocuiesc.(1,6 HDI T6,80 Kw)
    Cel mai bine e sa pui de care iti este recomandat in carte, mai exat 75w80.
    Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
    Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
      Daca tii neaparat sa il inlocuiesti.... 75w80, cu w90 o sa schimbe ceva mai greu la rece.
        Da, asa este, intre 80 si 90 este o mica diferenta de viscozitate.
          Nu-mi mai aduc aminte exact dar stiu cert ca au mai fost discutii de acest gen precum cineva a bagat w90 si ii intra mai greu in viteza iar iarna la temperaturi scazute daca o lasa in viteza n-o mai putea scoate decat dupa ceva timp.
          Trebuie cautat topicul.
          http://www.peugeotclubromania.ro/for...ositi-la-cutie unul dintre ele
            Am si un Citroen C1 in care am pus Eneos 75w90....nu am simtit vreo diferenta la rece in schimbarea vitezelor, deci..Uite si o fisa cu caracteristicile uleiului :
            Typical Properties of ENEOS Gear Oil
            Quality grade GL-5
            SAE viscosity grade 75W-90
            Density (15°C), g/cm3 0.890
            Flash point (COC), °C 192
            Kinematic viscosity
            (40°C), mm2/s 82.0
            (100°C), mm2/s 14.7
            Viscosity index 188
            Low-temperature viscosity (-40°C) mPas 15,000
            Pour point, °C -42.5
            TAN, mgKOH/g 1.30
            TBN (HCl), mgKOH/g 4.3
            Color (ASTM) L1.0
              Nu cred a fi aceeasi cutie totusi )
                Cu siguranta ca nu este la fel, uleiul recomandat pentru cutia la C1 fiind tot 75W80 .Ceea ce am vrut sa subliniez,este faptul ca nu exista nicio diferenta in functionare .In fine ,pina la urma pot sa incerc ,fac schimbul la cutie cu 75W90,daca se comporta diferit la rece, in sensul de a intra mai greu in viteze , il scot si pun 75W80.Ca fapt divers, AUTODATA recomanda doar 75W90.:-)
                  Este o mica diferenta la vascozitate aproape nesemnificativa,in rest nu afecteaza cu nimic si nu ajuta cu nimic,este ulei de transmisie si atata tot.
                    Parerea mea este sa-l pui pe acela de a carei provenienta esti mai sigur.In destula mea esperienta nu am simtit diferentele intre tipurile in cauza. Ma intreb si eu oare de ce?
                      Scuze dar pe intuneric nu am nimerit x-ul acolo unde trebuia.:russianroulette:
