Regulament sectiune.
Peugeot-ul meu
  • [307] Peugeot-ul meu
    Hello everybody. Detin un peugeot 307 2.0l hdi, 90cp, din 2004, cu vreo 60k km la bord (eu fac cam 150km zilnic), modificari ar fi luminile din bord care acum sunt albastre, faza scurta+pozitii Philips H7, bluevision, cd sony cdxf7750, 2neoane pe la picioare fatza.
    Mai tarziu vreau sa modific ceva la sunet ca e deplorabil, stopuri led, pleaope fauri si poate neoane sub masina(nush daca e legal)
    Multumesc.
    P.S. dau acum si niste poze
    Masina mea draga!.
    Ma intereseaza cum ai facut albastru? Dar cel mai interesant mi se pare display-ul la 406. Acul de la speedometer e alb si restul portocaliu sa se poata diferentia, la 307 tot este portocaliu . oricum great job
      nu le-am facut eu, ci la bucuresti la http://www.zexstar.com/Tuning.php?PH...4ebbd4ba185882
      Masina mea draga!.
        si luminile de la picioare? tot la zexstar? i-am gasi si eu pe net, din intamplare, cum sunt ca servicii?
          ca servicii ireprosabil, foarte de treaba, si l apicioare mi-am pus eu , 2*neon la 50ron/pereche
          Masina mea draga!.
            Bine ai venit pe forum si sper sa gasesti destule lucruri bune aici. Eu sunt cel care ti-a citi masina cand te-ai intalnit cu zexstar, eram la intalnirea hyundai. Cand hotarasti sa modifici si puterea motorului da-mi un PM sau suna-ma. Nr de telefon il gasesti pe site la www.obdtuning.ro
              intrebari: luminile la picioare le-ai luat de la ei? de unde se alimenteaza? de la bricheta? are buton de on/off? (scuze pt multitudinea de intrebari dar vreau si eu si ma documentez) ms app: masina e super cu luminitzele schimbate
                pai bine v-am gasit, multumesc de intampinare, luminile leam luat de la un magazin de electrice din piatra, costa 56ron mai exact, se alimenteaza de la bricheta sau direct cu 2fire la 12V, are si buton de power sau pulse(se aprind in functie de zgomotul sau muzica din masina). de modificat inca nu la putere, prima data sunetu si dupa vizual,
                Masina mea draga!.
                  a si sa nu uit Doc, ce tip de cpu are a mea? CAN/CAN, VAN/CAN, daca e de ala cu display ca al tau vreau si eu unu si un pretz
                  Masina mea draga!.
                    Pai tu ai VAN/CAN la masina si ECU BOSCH EDC15. Esti primul 307 cu 2.0HDi 90CP care se poate face prin OBD. Display-ul tau nu se poate schimba cu cel pe care il am eu (CAN-CAN).
                      merci, o sa mai pun ceva poze cu masinutza, de curand mi-am umplut fetele la portiere cu spuma poliuretanica, care am zis eu sa va folosi pentru un sunte mai bun, dar nik, anyhow, am sa vin la bucuresti al vrajitori sa mi-o aranjeze
                      a, uitai, cat e o trusa completa triunghi,sanitara,stingator pt 307? si chederele alea doc, ce tre sa cer la service, intre usi?
                      Masina mea draga!.
                        noul sistem audio in masina mea
                        Salutare all. N-am prea trecut demult pe aici. Intre timp am modificat tot sistemul audio din masina, mai putin cd-playeru. Si anume:
                        -Portiere fata: Clarion SRS1726 -
                        • Sisteme componente cu 2 cai
                        • diametru 16,5 cm
                        • tweeter 25 cm cu unghi variabil
                        • putere: 40W RMS (250W max)
                        • Crossover -6dB pe octava
                        • Raspuns in frecventa 28Hz – 35 KHz
                        • SPL: 92 dB
                        • impedanta 4 ohmi
                        -Portiere spate: Clarion SRS1326 -
                        • diametru 13 cm
                        • putere: 40W RMS (200W max)
                        • Raspuns in frecventa 40Hz – 35 KHz
                        • SPL: 90 dB
                        • impedanta 4 ohmi
                        -Portbagaj: 2*Pioneer TS304F/C
                        Speaker Type Passive
                        Speaker Diameter 300mm
                        Nominal (RMS) Output Power 300 Watt
                        Max Output Power 600 Watt
                        Media Included Qty 18 - 2000 Hz
                        Sensitivity 89 dB
                        Connectivity Technology Wired
                        +amplificator pentru spate Mutant NW280SP-
                        amplificator 2/1 canale
                        putere: 2 x 80W RMS
                        posibilitate legare in punte
                        filtru trece-jos 50 - 250Hz
                        filtru trece-sus 120 - 3kHz
                        raspuns in frecventa 10Hz - 50kHz
                        impedanta 2 - 8 Ohm
                        Bass Boost +6/+12dB la 45Hz
                        +Cabluri profesionale pentru conectica amplif:
                        Dietz cablu alimentare rosu - 5 m (8 mm2)
                        cablu masa albastru - 1 m (8 mm2)
                        cabluri RCA + remote - 5 m
                        conectori necesari
                        siguranta 30 A
                        Vreau sa spun ca se aude beton
                        Pret total:950Ron
                        ...home made
                        Masina mea draga!.
                          Marfa! Si nu te-a ajuns nici mult.
                            Sa inteleg ca boxele si statia le-ai montat pe polita? Nu se va indoi de la greutate? Sau ai intarit-o cu ceva? Si eu am vrut sa-mi pun statia sub polita, dar m-am gandit ca e mai bine pe spatele banchetei. Am prins-o in suruburi si cred ca e si mai greu de furat...doamne fereste, sper sa nu se intample asa ceva...:mad: .
                            Eu deocamdata ma pot "lauda" cu un MP3 Pioneer 4*50W, o statie Blaupunkt care acum e pusa in punte si scoate 1*375W si un tub de bas Blaupunkt de 200W Nominal, 600W Peak Power. Deocamdata boxele din usi au ramas cele stock, si scot doar mediile. Fac fata destul de bine, dar le vine si lor randul cat de curand. Am bagat doua tweetere in oglinzi, si cam aici m-am oprit deocamdata.
                            206 2.0 HDI 90CP
                              pai polita nu e cea originala este facuta manual de mine, din pal de 16mm imbracat in mocheta si intarit pe partea din portbagaj cu un cadru metalic de 4mm. nu se indoaie, sta foarte fix, si in plus am ramas cu spatiu in portbagaj.
                              numai bine
                              Masina mea draga!.
