Frane spate 307 sw
  • Frane spate 307 sw
    salutare,
    stie cineva cum pot afla ce fel de sistem de franare am pe spate: Bosch sau Lucas
    Este vorba de un 307 sw 1,6 hdi 110 2005 VF33H9HYB8443622
    Multumesc
    Nu e intreg VIN-ul.Lipseste o cifra
      scuze, mai era un 2 la sfarsit
      VF33H9HYB84436222
        Suspension-Steering-Brakes
        REAR ANTI-ROLL BAR REAR ANTI-ROLL BAR DIA 30
        STEERING VARIABLE POWER STEERING
        FRONT ANTI-ROLL BAR FRONT ANTI-ROLL BAR DIAM 23
        POWER STEERING FLUID COOLING SYSTEM WITHOUT POWER STEERING OIL COOLING
        SUSPENSION NORMAL SUSPENSION
        DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM WITHOUT ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
        BRAKE ASSOCIATED VARIANT BOSCH ABS 8 0
        STEERING (OPERATION) ASSISTED ELECTROHYDRAULIC STEERING
        PEDAL BRACKET (TYPE) PEDAL STANDARD
        Asta e sistemul de ABS.Daca te referi la partea mecanica,este TRW LUCAS.
          sincer, ma intereseaza placutele de frana pentru ca stiu ca difera. Data trecuta cand le-am schimbat am luat de la reprezentanta un set, care nu s-a potrivit, ulterior le-am schimbat. Atat imi amintesc, ca cel de la reprezentanta a zis ceva de genul " inseamna ca nu e bosch si e lucas" sau invers. Placutele care sunt la mine au colturile sau un colt taiat.
          Poate spun tampenii dar atat imi amintesc
          Multumesc oricum
            Cel mai usor mergi la magazin cu seria sasiu si iti gaseste codul piesei dupa VIN.
              sunt in Germania si sunt pe punctul de a cumpara un set de discuri cu placute fata spate. Dar cred ca o se le iau oricum cu riscul sa nu se potriveasca placutele din spate.
                Daca iti e la indemana,mergi la magazin,dai roata spate jos si il chemi pe nenea de la tejghea sa vina sa iti vada palcutele.Eu asa am facut in Austria la un trasporter 4 unde erau 5 tipuri de placute pe fata.
                  sti cumva ce dimensiune au discurile fata si spate la varianta mea?
                  m-am lovit de alta problema. vanzatorul de pe ebay imi da 2 variante de diametru si grosime la discuri
                    Fata 283 spate 249
                      multumesc mult
