Probleme motor Peugeot 2.0 Hdi , oprire in rampa sau curba la dreapta !
  • Probleme motor Peugeot 2.0 Hdi , oprire in rampa sau curba la dreapta !
    Salutare tuturor
    Nu stiu daca am postat unde trebuie,dar sper sa stie cineva rezolvarea problemei mele la masina mea Grand Vitara din 2005 cu motor Peugeot de 2.0 Hdi .
    Este o problema care mi-a aparut recent:
    Nici nu stiu cum sa incep cu defectul asta pentru ca este ceva bizar.
    Am urcat pe un drum de tara cu 5 persoane,la un moment dat am lovit cu partea din spate cu carligul.La cativa metri s-a oprit si n-am mai putut porni pana nu am pus testerul si am sters eroarea care a aparut:injectorul 2 si 3 defecte.
    Acum daca am motorina putina in rezervor cam 20 l, la curba in dreapta sau urcare se opreste si da aceiasi eroare:injector 2sau 3 defect partea de inalta.Crezand ca s-a fisurat ceva la alimentare sambata am desfacut rezervorul si m-am uitat pe instalatie,negasind nimic.N-am apucat sa ma uit la pompa de alimentare,cu toate ca n-ar avea nici o logica ca ea sa fie problema.Am incercat tot felul de experimente:
    1 Am oprit masina cu motorul pornit in rampa si am accelerat in gol si nu s-a oprit motorul
    2Am luat curba in dreapta in viteza(in oricare dintre viteze) si motorul s-a oprit,am luat curba in dreapta scoasa din viteza si motorul s-a oprit
    3 Am luat curba in stanga in viteza si nu s-a oprit motorul ,am luat curba in stanga scoasa din viteza si nu s-a oprit motorul
    4 Pe un drum de tara vad ca se opreste destul de des indiferent daca merg pe drept,urc sau cobor
    5 Daca pornesc de pe loc si cuplez si fata vad ca frecventa de oprire este mai mare decat atunci cand nu este pe 4x4
    6 Observ ca daca este rece motorul se opreste mai rar decat atunci cand este cald
    Inaine cu vreo 1 luna am scimbat rulmentul dreapta fata cu tot cu ABS si acum de vreo 2 saptamani am schimbat 2 simeringuri pe spate.
    Va spun asta ca sa va dati seama daca una dintre aceste lucruri ar putea fi cauza defectului,cu toate ca dupa ce am iesit de la service a mai durat cateva zile pana la aparitia fenomenului asta.
    Am ajuns si la reprezentanta si am obtinut urmatoarele rezultate:
    Cilindrii pe partea de cedare de putere a motorului
    cilindrul 1 este 0.5 mm cubi/cursa
    cilindrul 2 este -0.8 mm cubi/cursa
    cilindrul 3 este 1.3 mm cubi/cursa
    cilindrul 4 este -1.3 mm cubi/cursa
    Zicea domnul de acolo ca se minuneaza ca mai merge.Eu tot nu-mi explic daca sunt injectoarele care cica trebuie sa fie 0.5 de ce se opreste la urcare sau in curba la dreapta.
    Cica motoarele common rail care au defectul asta asa se manifesta.
    Zicea ca daca dupa o defectiune din asta daca scot mufa de la injectorul respectiv ar trebui sa porneasca fara sa sterg eroarea.Am incercat sa scot mufa si tot asa.
    Cineva zicea ca ar avea un senzor care taie alimentarea la socuri mecanice si s-ar putea sa fie asta.
    Voi ce parere aveti?
    Orice sfat ar fi binevenit.
    Multumesc anticipat pentru raspunsuri
    Originally posted by camadacj View Post
    Zicea domnul de acolo ca se minuneaza ca mai merge :rofl2::rofl2::rofl2:....se opreste la urcare sau in curba la dreapta.
    Cica motoarele common rail care au defectul asta asa se manifesta.:rofl2::rofl2::rofl2::rofl2::rofl2:
    Scuze pentru abuzul de emoticoane ,dar nu m-am putut abtine.
    Nu contenesc sa ma minunez de explicatiile unora ce se dau drept profesionisti ,date clientilor.
    As incepe sa examinez intregul circuit tur de alimentare.Posibil undeva lovit,strangulat.De verificat rezervorul sa nu fie strivit in partea de jos,lucru ce ar obtura sorbul.
    De asemenea as verifica suporti motor.La miscarile descrise mai sus motorul se poate deplasa ,iar un racord de la alimentare sa se decupleze provizoriu.Posibil chiar un contact la o mufa (regulator presiune ,senzor presiune sau senzor turatie vibrochen ).
    Tind sa cred ca defectul este un fleac , care cere doar rabdare pentru a-l descoperi.
      Cred ca o sa-ti ascult sfatul si o sa incep prin a verifica circuitul de alimentare
